problemme im leerlauf.....
andreas8894
Beitrag von andreas8894 » Sa 06.11.10 09:44
Hallo
hab ein problem mit meinem 406 v6 bj 98
1 Im leerlauf hat er drehzahl schwankungen :motz:
2 Bei der fahrt hat er ab und zu ausetzer und nimmt kein gass mehr an :motz:
Haben tündkertzen gewechselt
und an der diagnose gehabt keine fehler :sonich:
würde mch freuen wenn ihr mir hilft
PUG406Coupé
Postleitzahl: 61169
Re: problemme im leerlauf.....
Beitrag von PUG406Coupé » Mo 08.11.10 15:43
schau mal nach wie dein leerlaufregler aussieht oder eventuell defekt ist
andreas8894
Beitrag von andreas8894 » Mo 08.11.10 16:46
Wo finde ich den regler? is das ein silbernes teil wo ausiht wie ein kontensator ? mit zwei schleuchen
205_JETI
Handbremsen-Wender
Beitrag von 205_JETI » Mo 08.11.10 19:20
Tippe auf
Saugrohrdrucksensor.
andreas8894
Beitrag von andreas8894 » Mo 29.11.10 18:19
Bin balf am durchdrehen hab jetzt den druck sensor gewechselt ub´nd das problem ist immer noch !!!! :motz:
Es wird immer schlimmer das ruckeln und er springt jetzt auch schlecht an und seüft standig ab hat den keiner eine idee??
Beitrag von Aron » Mo 29.11.10 20:09
andreas8894 hat geschrieben:Bin balf am durchdrehen hab jetzt den druck sensor gewechselt ub´nd das problem ist immer noch !!!! :motz:
ein defekter Kühlmitteltemperaturfühler ist auch sehr ausschlaggebend. Weiter könnte es auch die Zündmodule usw usw sein. Zum Temperaturfühler --> Tester ran und gucken ob der auch plausible Werte liefert, sprich wild tauschen braucht man (meistens) nicht wenn man denn das Steuergerät etwas nach seinen Wehwehchen ausfragt.
