Kontrollleuchten im Armaturenbrett und Regler für Lüftung
KK1982
Beitrag von KK1982 » So 31.10.10 19:24
Hallo!
Bei unserem 405 GR ist die Kontrollleuchte für den Kühlwasserstand kaputt. Wir würden gerne die Birne austauschen, wissen aber nicht wie man da dran kommt.
Das zweite Problem ist, dass der Regler für die Lüftung anscheinend ausgehakt ist oder so. Das Gebläse bläst nicht mehr gegen die Scheiben und nicht in den Fußraum, sondern nur noch über die Konsole, egal, wo der Regler steht.
Wer weiß wie man diese Problemchen lösen kann?
LG Katharina
Floyd
Postleitzahl: 38382
Re: Kontrollleuchten im Armaturenbrett und Regler für Lüftun
Beitrag von Floyd » So 31.10.10 20:04
Hallo Katharina,
beim 405 der 1. Serie ist es anders als beim 405 der 2.Serie... :)
Wäre hilfreich wenn du das hier angeben könntest, oder wenigstens das Datum der Erstzulassung.
Zum 405 der 1.Serie(Drehknöpfe für Heizungsregelung):
1.) An die Kontrolleuchten kommst du wie folgt.
Oberes Armaturenbrett lösen, dazu die Blindabdeckungen(sehen fast aus wie Schalter) ganz links, ganz rechts und die längliche rechts neben dem Lenkrad rausziehen.
Dahinter sind Schrauben mit SW(Schlüsselweite) 10 mm.
Die müssen raus, dann die obere Hälfte einfach ein kurzes Stück(ca. 2 cm) in Richtung Sitze ziehen und nach oben abnehmen...jetzt siehst du die Kontrollleuchten. :daumenhoch:
Leichte Drehung gegen den Uhrzeigersinn und dann rausnehmen.
2.) Die Blende mit den Regler-Knöpfen bekommst du so ab:
Vom Aschenbecher sind von unten 2 Kreuzschlitzschrauben, die müssen gelöst werden. Schräg von unten schauen.
Den Knopf für Verstellung Innen-Außenluft abziehen.
Jetzt kannst du vorsichtig die Einheit mit den 3 Drehknopf-Bedienungen abnehmen.
Wahrscheinlich ist ein Knopf gebrochen... :gruebel:
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Grüße aus´m Vorharz
Floyd
KK1982
Beitrag von KK1982 » Mo 01.11.10 12:47
Danke für deine Antwort!
Der Wagen ist Baujahr 1995, wir haben keine Drehknöpfe für die Heizung, sondern so komische Schieber, die man von rechts nach links schiebt.
Ich hoffe, dass es trotzdem so ähnlich aufgebaut ist. Ich werde wohl erst am Wochenende dazu kommen mir das ganze anzugucken.
LG Katharina
Floyd
Postleitzahl: 38382
Beitrag von Floyd » Di 02.11.10 09:28
Bj 1995...dann ist´s ein Typ II.
Da kenn´ich mich nicht aus.
Grüße aus´m Vorharz
Floyd
