Blinker bzw. Scheinwerfer passt nicht - erledigt
taroosan
Beitrag von taroosan » Mo 18.10.10 19:32
beim anbauen der neuen Scheinwerfer habe ich festgestellt, dass rechts der Scheinwerfer am Blinker anliegt. Alten Scheinwerfer ran - das gleiche Problem. Habe versucht die Blinkerhalterung nachzustellen - kriege aber das Problem nicht in den Griff.
Der Kleine ist definitiv unfallfrei.
Ich vermute, dass der Blinker nicht richtig passt. Links alles o.k. aber ist auch anderer Hersteller.
Hatte jemand das Problem schon mal? Gibt es eventuell einen Trick zum anpassen? Welche Blinker (Hersteller) würdet Ihr denn empfehlen?
Mirko
Zuletzt geändert von taroosan am Di 26.10.10 17:51, insgesamt 1-mal geändert.
PEJOT
Re: Blinker bzw. Scheinwerfer passt nicht
Beitrag von PEJOT » Di 19.10.10 10:04
Was hast Du denn für einen Scheinwerfer eingebaut?
taroosan
Beitrag von taroosan » Di 19.10.10 19:13
habe Scheinwerfer von Valeo.
Mirko
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Di 19.10.10 20:01
was genau soll da denn nicht passen?
die blinker sind immer gleich egal ob billig ebay zubehör oder oder...
scheinwerfer kann sich auch nicht viel ändern.
hatte der wagen vielleicht mal nen front ditscher? wenn kann da eigendlich nur das blech verbogen sein.
vorher muss der scheinwerfer ja auch irgendwie drin gewesen sein.
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Di 19.10.10 20:02
Das ist ok, und der Blinker?
taroosan
Beitrag von taroosan » Di 19.10.10 20:52
Blinker rechts ist von Depo. Den hat mein Vorbesitzer in der Bucht erstanden.
Ich habe das heute nochmal genau mit links verglichen. Es wirkt so, als ob der Blinker rechts breiter ist.
Das Problem ist, dass der Scheinwerfer nicht richtig in den Scheinwerferhalter passt. Ich müsste den Blinker drehen, damit das passt. Um das zu erreichen muss ich die Blinkerführung nach außen drehen, was technisch nicht vorgesehen ist - geht nur indem ich was unterlege oder alternativ das Blech verforme. Das würde gehen, dann steht der Blinker aber sehr weit außen und passt nicht mehr zur Kotflügelrundung.
Ich werde mir jetzt erstmal nen rechten Blinker kaufen und dann sehen, ob es passt.
Mirko
taroosan
Re: Blinker bzw. Scheinwerfer passt nicht - erledigt
Beitrag von taroosan » Di 26.10.10 17:51
neuer Blinker da. Passt perfekt obwohl der neue auch von LePo ist.
Da ich eher weniger an Übersinnliches glaube, denke ich, dass ich bei der ersten Montage irgendwas falsch gemacht habe. Ich habe diesmal vor der Montage alles zerlegt und komplett neu montiert. Ging alles easy, passt perfekt. (Und meine neue Höhenverstellung ist auch gleich mit rein gekommen.)
Mirko.
