Subwoofer und verstärker an Original Radio?
Verfasst: So 17.10.10 01:15
von Peugeot-306-CC
Hey Löwenfreunde
Hab da mal ne Frage meine Mutter hat sich nen Peugeot 207 Millesim gekauft und möchte gerne noch nen kleinen Subwoofer und Verstärker drinn haben. geht das an den originalradio?
MFG
Re: Subwoofer und verstärker an Original Radio?
Verfasst: So 17.10.10 09:41
von InformatiX
moin,
vermutlich wirst über high-low adapter gehen müssen...
grüße
steffen
Verfasst: Mi 20.10.10 19:27
von marcus206
Hey na,
also an originalradios fehlen die chinchausgänge, an die die endstufe ja angeschlossen werden muss.
Also wär ne möglichkeit gleich nen neues radio dazu zu kaufen.
willste das originale behalten, dann musst du beim endstufenkauf sehr gut aufpassen. es gibt endstufen zu denen es so einen bestimmten stecker gibt, mit dem du die endstufe auf eine andere weise mit dem radio verbinden kannst. aber diese verkabelungsvariante ist meist ziemlich kompliziert und kann oft nur in fachwerkstätten vorgenommen werden. Du musst dann zum beispiel auch ausmessen können welches der vielen kabelbaumkabel das zündungsplus ist, um eine remuteverbindung herzustellen und und und...
Grüße
Verfasst: Mi 20.10.10 21:10
von Peugeot-306-CC
Danke für die antworten was ist wenn ich nur den subwoofer möchte?
Verfasst: So 31.10.10 18:31
von Tommy 207S
Hi, ich habs warscheinlich so eingebaut wie du´s gerne hättest
. Du musst dir die Steckerbelegung im Internet von deinem Radio heraussuchen, ich hab sie leider nicht mehr... Die Standardradios vom 207 haben nen Remote Ausgang ( meins zumindest, ohne mp3
) welche du ja an die Endstufe anschliesst damit sie einschaltet. Habe auch einen High-Low Adapter verbaut. In dem Fall habe ich mir ein Adapterkabel im Zubehör gekauft was ich zwischen Radio und dem Stecker für die hinteren Lautsprecher verbaut habe ( parallel ). Die Enden vom Adapter laufen da auf den High Low Adapter, von da aus mit Chinch Kabeln zur Endstufe. Bin für die Spannungsversorgung der Endstufe logischerweise zur Batterie gegangen und habs seperat abgesichert.
gruß Thomas
Verfasst: Mo 08.11.10 01:50
von Stefan28
Kauf Dir diesen Adapter.
Einfach in den Kabelbaum vom Autoradio dazwischengesteckt, ohne ein Kabel zu beschädigen oder Durchzumessen,
Remoteleitung vom Stecker abgegriffen, Duerplus von der Batterie, Masse an Karosse und das war`s
Link vom Adapter
http://cgi.ebay.de/Endstufe-Adapter-Hig ... 5adb1be8ff
Aber vorher Prüfen, ob der gleiche Stecker für die Latsprecher vorhanden ist.
Lg Stefan
