Luk81
- STVO-Fan
von Luk81 » Di 05.10.10 12:09
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit unserem 307cc Bj. 2004 und zwar geht das Standlicht nicht mehr aus. Der Lichtschalter steht in Position 0 also kein Licht an und trotzdem brennt das Standlicht und die Kennzeichenbeleuchtung. Nach dem ziehen der Sicherung für die linke Seite erlischt die auch. Aber nach dem ziehen der Sicherung für die rechte Seite bleibt diese immer noch an. Ich musste über Nacht die Batterie abklemmen sonst wäre sie heute morgen leer.
Für eure Hilfe wäre ich euch sehr dankbar.
Luk81
- STVO-Fan
von Luk81 » Di 05.10.10 21:20
Heute Abend haben wir die com2000 ausgebaut und obwohl die Einheit ausgebaut war hat das Standlicht immer noch geleuchtet. Deswegen sind wir der Meinung das es nicht die com2000 sein kann.
Was meint Ihr?
Gruß Lukas
Vollgastauglich
- AufGelbbremser
- Postleitzahl: 63877
von Vollgastauglich » Di 05.10.10 21:35
hast du sowas wildes wie ne anhängerkupplung an deinem cabrio? (gibbet das überhaupt?)
hatte ich schon bei diversen fahrzeugen, dass es in der AHK dose gegammelt hat, bis zur elektrischen brücke ... bringt ganz arg lustige fehler!
Uli Stein
fafkenny
- Postleitzahl: 30165
von fafkenny » Di 05.10.10 22:27
Hallo, ist vielleicht dein Teppich vorn links im Fußraum nass? Es könnte nämlich auch ne undichte Frontscheibe sein und deine BSI ist abgesoffen.
Luk81
- STVO-Fan
von Luk81 » Di 05.10.10 23:03
Also eine AK habe ich nicht.
Mir ist aber schon öfters aufgefallen das es ziemlich feucht im Auto ist und ich habe sogar seit 1 Woche ein Entfeuchter drin. Mir ist aber nicht aufgefallen, dass die Fußmatte nass ist. Werde morgen früh direkt mal nach schauen, aber ich glaube nicht dass sie nass sein wird.
Wie kann der BSI absaufen und wo sitzt er genau. Kann ich ihn ausbauen und wechseln?
Gruß Lukas
fafkenny
von fafkenny » Mi 06.10.10 22:16
Deine BSI ist der "Sicherungskasten" im Innenraum. Im eigentlichen Sinne ist es aber ein Steuergerät für fast alles im FZG. Austauschen kannst du es nicht selbst und es geht wenn dann auch nur neu. Eine gebrauchte BSI hat ne Fahrgestellnummer und Wegfahrsperre die ja nicht zu deinem Auto passen würde.
Versuche mal unter den Teppich im Fussraum zu fassen ob es da nass ist. Die Fussmatten sind meist trocken.
Luk81
- STVO-Fan
von Luk81 » Do 07.10.10 19:38
Ich war aber heute bei Peugeot und da wurde eine Fehlerdiagnose gemacht und es gab kein Fehler. Wieder an der Garage und das licht brennt immer noch. Ich habe ein Freund angerufen der Automechaniker ist und der kam dann auch vorbei und fragt mich was denn los wäre, ja das Standlicht geht nicht mehr aus. Wir gehen zum Auto und siehe da, das Licht ist aus. VON ALLEINE!???
Ich hoffe es bleibt auch so und ich muss sagen das ist mein Letzter Peugeot.
Trotzdem vielen dank für eure Hilfe.
Gruß Lukas
Luk81
- STVO-Fan
von Luk81 » Fr 08.10.10 11:00
Heute Morgen zum Auto und siehe da, das Licht Standlicht brennt wieder.
Ich bin am verzweifel.
Luk81
- STVO-Fan
von Luk81 » Mo 11.10.10 16:25
Hat nicht jemand noch eine Idee woran es liegen könnte?
Oder hat jemand einen Stromlaufplan vom 307cc damit ich überprüfen kann ob ein Kabelbruch vorliegt.
Gruß Lukas
gr4vy
- NOS - Junky
von gr4vy » Mo 11.10.10 17:43
Luk81 hat geschrieben:Heute Morgen zum Auto und siehe da, das Licht Standlicht brennt wieder.
Schließt du deinen Wagen über die Fernbedienung am Schlüssel auf?
Wenn ja, brennt das Licht auch schon, bevor du den Wagen aufschließt?
2005: '91 205 Look, 44kW
2005 - 2006: '94 306 XR, 55kW
