Wie komme ich an den Wärmetauscher? Was muss alles ab?
dudelda1
Postleitzahl: 64653
Beitrag von dudelda1 » Mi 04.08.10 06:31
Hallo Leute, bin neu hier und wollte mich kurz vorstellen,
mein Name ist Dieter , komme aus Lorsch, nähe Bergstrasse und bin Rentner.
Habe mich wegen meinem Sohn angemeldet, der einen 306er, Bj. 96 hat, an dem einiges zu reparieren ist und erhoffe mir von euch
viele Antworten auf meine Fragen.
Hier mal gleich die erste, aus dem Wärmetauscher tröpfelt im Heizungsbetrieb ( Winter ) Wasser raus. Was muss alles abmontiert werden um an den Wärmetauscher zu kommen :nixkapier:
Wäre schön wenn mir jemand weiterhilft. :daumenhoch:
Strange
Postleitzahl: 63452
Re: Wie komme ich an den Wärmetauscher? Was muss alles ab?
Beitrag von Strange » Mi 04.08.10 09:41
Hallo Dieter,
ich habe Deine Frage mal ins Allgemeine Forum verschoben und den Titel etwas "optimiert" für die Fragestellung. :zwinker:
Gruß, Jan
Beitrag von obelix » Mi 04.08.10 10:48
dudelda1 hat geschrieben:Hallo Leute, bin neu hier und wollte mich kurz vorstellen,
hi!
aua - beim 306 mus nach meiner erinnerung beinahe das komplette a-brett raus.
und nochwas kommt dazu - das wasser das da rausläuft hat die unangenehme eigenschaft, durch kleinste löcher und ritzen im teppich unter die auslegware zu kriechen.
du hast also mit hoher wahrscheinlichkeit unter dem teppich ein feuchtbiotop. eig. müsste also der teppich auch raus und alles trockengelegt werden, sonst löst dir das kühlmittel die dämmatten im lauf der zeit auf, es pappt alles, schimmelt und i-wann rostet es auch.
am besten mal den teppich im türausschnitt lösen und mit ganz langem arm drunter rumfummeln (bevorzugt im bereich unter den pedalen und der tiefsten stelle im fussraum). wenn du da dann nasse finger bekommst kannst ein paar tage urlaub einreichen:-)))
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Mi 04.08.10 11:56
Ja, da kommt etwas Arbeit auf dich / euch zu...
- Scheibenwischer samt Abdeckung und Gestänge müssen raus.
- Mittelkonsole um die Handbremse (Wenn man die große Konsole hat)
- Lenkrad mit Airbag muss auch raus
- Abrett komplett
Für den Ausbau würde ich beim ersten mal so zwischen 3-4 Stunden einplanen.
Wenn man weiß wo alle Schrauben sind und es ein-zwei mal gemacht hat, geht es auch in knapp 45min ;)
Fiese Sache ist die Verbindung mit der Dichtung wieder an ihren Platz zu bekommen.
dudelda1
Postleitzahl: 64653
Beitrag von dudelda1 » Mi 04.08.10 15:16
Danke erst mal an alle,
na da kommt ja was auf uns zu, bekomme jetzt schon Bauchschmerzen.
wenn du da so firm bist, werd ich dich vielleicht nochmal mit Fragen löchern.
Wird aber bestimmt noch 1 - 2 Wochen dauern.
pb306
Handbremsen-Wender
Beitrag von pb306 » Mi 04.08.10 20:47
Hi!
in der bastelecke gibts ne beschreibung, wo die schrauben sitzten:
http://peugeotforum.de/bastelecke/works ... hop_id=126
ich werd das auch nächste, oder übernächste woche in angriff nehmen, um der undichtigkeit der klimaanlage und den defekt der lüftung auf die spur zu kommen...mal sehen wer schneller sein wird;)
dudelda1
Postleitzahl: 64653
Beitrag von dudelda1 » Do 05.08.10 09:20
pb306 hat geschrieben:Hi!
Bestimmt Du :D
Ich wollte mal in der Bastelecke nachsehen, kann das sein, dass man sich da nochmal anmelden muss :nixkapier:
Strange
Postleitzahl: 63452
Beitrag von Strange » Do 05.08.10 09:26
dudelda1 hat geschrieben:Ich wollte mal in der Bastelecke nachsehen, kann das sein, dass man sich da nochmal anmelden muss :nixkapier:
Eigentlich nicht. Zumindest nicht, wenn Du den Link in die Bastelecke über den Menüpunkt "Service" -> "Bastelecke" nimmst. :floet:
Der Link "Bastelecke" unter "Mein Peugeotforum" ist dazu da, dass Du dort selbst eine Anleitung einstellen kannst für die Allgemeinheit - und im "Mein Peugeotforum" muss man sich leider nochmal mit seinen Userdaten anmelden. :zwinker:
Gruß, Jan
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Do 05.08.10 12:09
hallo,
ja das ist wirklich eine ätzende arbeit, hab den spaß auch schon 2 mal hiner mir.
hier hast du einmal eine anleitung mit einer menge bilder, und kabel verlauf etc. ( ist zwar ne fanzösische seite, aber es geht ja um die pictures)
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 376923.htm
und hier noch eine schriftliche anleitung, wo die schrauben alle sind etc. musste dich mal nen bischen durchlesen.
http://www.motor-talk.de/forum/hilfreic ... 12158.html
:zwinker:
dudelda1
Postleitzahl: 64653
Beitrag von dudelda1 » Do 05.08.10 17:36
*firemaster*~ hat geschrieben:hallo,
Danke dir vielmals,
die Anleitung in französisch, kann man übersetzen. Das müßte eigentlich funtzen.
Werde dann mal berichten ob wirs gepackt haben.
Danke nochmals an alle :D
