maddin_ge hat geschrieben:
Ist es denn so? Ist der 308 nicht auch technisch überarbeitet?
Weil wenn der ja nur ein gefacelifteter 307 ist, dann dürfte er doch wieder das Ei des Jahres werden. ODER?
Ich dachte das Peugeot den 308 besser ausführen wollte ohne Fehler des 307.
Soviel ich weiß hat der 307 doch schlecht abgeschnitten? Oder verwechsel ich da was?
irgendwo ist jede neuere Fahrzeuggeneration ja eine Überarbeitung, in der Klasse hatte Peugeot die größte Änderung vom 306 zum 307. Viele Änderungen sind vom Prinzip her auch gut gelöst, einziges Problem sind teilweise die Materialien und Verarbeitung.
Prinzipiell sind die letzten 307er in der Verarbeitung besser geworden. Materialien hingegen sind gleich. Beispiel am 308er, die Achsen. Breitere Spur hat der über den Hilfsrahmen, die Querlenker mit den ausklappernten hinteren Gummilagern sind bei allen 307ern und 308ern gleich. Multiplextechnik, na die ist eh generatinsbedingt bei allen Pugs gleich, Motoren wurden ja auch die meisten übernommen, der anfällige 2,0 16v HDi (RHR) steckt so wie er ist auch in 407ern usw.
Wenn man den 308er genau anguckt ist er eben ein gefacelifteter 307, etwas breiter und etwas flacher, mit etwas anderem Blechkleid, ansonsten bleibt alles beim alten. Eine richtige Neuentwicklung gabs wie gesagt vom 306 auf den 307 und was da passiert ist wissen alle, vielleicht ist auch besser so das der 308er "nur" auf 307 Technik basiert, die beim 307 schon teilweise etwas verbessert wurde. Aber grundlegende Änderungen am 307er besonders an den Schwachstellen Gummilager Querlenker, Servolenkung usw gabs nicht, dafür können die 308er Fahrer darauf bauen das von 307 Zeiten schon einiges an Lösungspotential vorhanden ist.
