Unifit 200cpsi Metallkat
Re: Unifit 200cpsi Metallkat
Beitrag von Kris » So 29.04.07 19:07
die jeweils montierten reifen sind eigentlich schnuppe - der tacho rechnet ja mit nem festen übersetzungsverhältnis der umdrehungen am differential und nem faktor der originalen reifengrösse (beim Gentry eben 185/60R14)
was man hinterher für reifen fährt ist total schnuppe - solange man das tachoritzel nicht ändert, wird die relation tacho/DZM immer gleich bleiben.
205FrEaK
Beitrag von 205FrEaK » So 29.04.07 19:09
205.mi16 hat geschrieben:
205FrEaK hat geschrieben:Hi,
die drehzahlen waren um die 6800rpm.
Fahre 195/45 R16
Wie siehts aus mit schweinfurt, marcel?
Gruß niko
also mit der reifengröße entsrechen die 6800 mit einem gentry getriebe ca 220 km/h
ich habe das grade ausgerechnet.die abweichung zu deinem tacho kommt von den reifen.
@ schweinfurt
also wie es bis jetzt aussieht,könnte das was werden.wenn ich allerdings den kompletten mai in hamburg sein muß sieht es schlecht aus.das entscheidet sich leider relativ kurzfristig bei uns in der firma.
g
dann kommt das ja hin mit denm 215kmh. Wenn ich noch nen anderen kat hätte, würd ichs mal ausprobieren mit nem leergeräumten - sprich durchgehendes rohr und Kat Ummantelung drüber, aber hab leider nichts hier..
Dann drücke ich dir mal die daumen, das es klappt. Wird bestimmt ganz gut.
Gruß niko
91er Gentry*komplett überholt
91er Griffe *original
!!Official Member KING MEILER Fanclub eV. !!
205.mi16
Beitrag von 205.mi16 » So 29.04.07 19:27
Kris hat geschrieben:die jeweils montierten reifen sind eigentlich schnuppe - der tacho rechnet ja mit nem festen übersetzungsverhältnis der umdrehungen am differential und nem faktor der originalen reifengrösse (beim Gentry eben 185/60R14)
du bist bei gleicher drehzahl aber schneller als der tacho anzeigt (größerer radumfang)
205 gentry(MI16) bj 10.91
207 RC Cup
205FrEaK
Beitrag von 205FrEaK » So 29.04.07 19:31
Kris, hast du vielleicht noch nen kat rumfliegen der dicht war oder so? Den du nicht mehr benötigst und für kleines geld abgeben kannst?
Dann könnt ich mal den vergleich testen..
Mit kat - ohne kat..
Beitrag von Kris » So 29.04.07 19:34
da hier bisher immer nur angaben nach tacho und DZM gemacht wurden spielt das keine rolle - dass man mit nem GPS nochmal ganz andere werte rausbekommt steht auf nem anderen blatt.
ein auto mit nem orig. gentry-getriebe und dem orig. tachoritzel und dem orig. tacho muss bei 200kmh einfach um die 6.5oo umdrehungen haben - egal ob man 185/50 14 oder 205/40/16 draufhat.
205.mi16
Beitrag von 205.mi16 » So 29.04.07 20:10
Kris hat geschrieben:da hier bisher immer nur angaben nach tacho und DZM gemacht wurden spielt das keine rolle - dass man mit nem GPS nochmal ganz andere werte rausbekommt steht auf nem anderen blatt.
das mußt du mir erklären :gruebel: wie mann mit größerem radumfang
(was einer längeren übersetzung entspricht) bei einer drehzahl x genauso schnell fahren soll wie mit einem rad was vom durchmesser her kleiner ist (was einer kürzeren übersetzung entspricht) bei selber drehzahl
nimm dein gps empfänger,geh auf die bahn 5 gang 6000U/min und schau wie schnell du bist.
rechne es über die reifen und das getriebe zurück und du wirst sehen das es nicht sein kann.
edit:
der tacho zeigt das an,das stimmt.die tatsächliche geschwindigkeit ist jedoch um etliches höher durch den größeren radumfang.
und beim gentry getriebe sind 6500u/min gleich 206 km/h
edit die 2te :augenroll:
wir gehen ja bei unseren vorherigen aussagen von der tatsächlichen geschwindigkeit aus.
die 215km/h sind nur ein kontrollwert zur ermittlung der toleranz zur tatsächlich gefahrenen geschwindigkeit.
wenn der tacho 215km/h bei 6800u/min anzeigt mit 195/45/16 dann sind es in wirklichkeit
222km/h
207 RC Cup
Beitrag von Kris » So 29.04.07 20:54
205.mi16 hat geschrieben: wir gehen ja bei unseren vorherigen aussagen von der tatsächlichen geschwindigkeit aus.
okay - ich hatte verstanden es ginge um geschwindigkeit nach tacho.
205FrEaK
Beitrag von 205FrEaK » So 29.04.07 21:01
Kris? :?:
du hast noch nicht auf meine frage geantwortet :floet: :heul:
Beitrag von Kris » So 29.04.07 21:54
:gruebel: hilf mir.
Stephan Weniger
Beitrag von Stephan Weniger » Mo 30.04.07 10:30
Kris hat geschrieben::gruebel: hilf mir.
:D
Gruss Stephan
