BigAl
- Frühschalter
- Postleitzahl: 85354
von BigAl » So 15.07.07 13:04
Gut,
dann werd ich mal zusehen das mir mal nen Orginaler Test ESD übern weg läuft. Ich hab jetzt nochmal nachgeschaut, es steht bei den Papieren zum ESD lediglich drin
1,6, 1,9 GTI
Mehr also ned.
Jetzt hab ich noch was zum LMM testen gelesen. Was kommt da an spannung an? 0,25V oder 4,5V im Lehrlauf?
Mfg Martin
BamBam
- Rückwärtseinparker
von BamBam » So 15.07.07 13:05
bei dem tempfüher mißt du den widerstand, der bei einer bestimmten temperatur anliegen soll.
bsp:
20°c außentemp 3,3K ohm
25°c außentemp xx ohm
usw und so fort.is nur nen bsp...hab für gti nix im kopf.
stimmt hier der wert nicht, weil man einen falschen verbaut hat (falsche widerstände) oder noch "besser" verbaut einen der eine absolut falsche kennlinie hat und läßt dadrauf bsp halber noch das steuergrät anpassen bei einer tuning maßnahme....geht gar nix mehr.
das kann sich soweit äußern, dass bei einer bestimmten außentemp alles halbwegsläuft..aber dank falscher kennlinie des gebers das stg absolut falsche werte vorgegaukelt bekommt -ja nach widerstandswert bis zu 30°c tempunterschied!
(sagen wir, draußen sind es +10°c, dein stg "denkt" es wären -20°c aber deine lambda mißt dann "zu fett" -> abmagern -> stg "zu mager" -> anfetten usw usf...äußert sich gern mit sägen im leerlauf (wie bei falschluft)
das stg tut genau dass, was es soll...zuerst wird geguckt,was ist da und welche werte hab ich und rechnet....mehr soll es nicht.
ist alles da? jo!
welche werte hab ich?
so...was hat peugeot damals programmiert...ah hier hab ich es...
*rechne* und los gehts.
das stg prüft aber NICHT, die widerstandswerte,kennlinie der geber!
miß den geber...was gibt deine lambda denn für werte bei kaltstart,bei leerlauf und last für werte? wieviel v?
gruß
BigAl
- Frühschalter
von BigAl » So 15.07.07 13:14
Ich hab noch nen LMM der angepaßt wurde auf nen gechiptest Steuergerät rum liegen. Hatte ich auch schon verbaut gehabt.
Die kiste lief absolut bescheiden als eines der beiden Komponenten noch verbaut waren. Darauf hin hab ich ja beides getauscht gehabt.
Werd dann aber noch mal nen anderen LMM verbauen. Mal schauen was dann diesmal bei raus kommt.
Die Lambda werte muß ich erst noch messen, ich sag dann aber bescheid
Mfg Martin
BigAl
- Frühschalter
von BigAl » Mo 16.07.07 19:18
So,
war mal wieder mit dem Messgerät unterwegs *g*
Den hohen widerstand den ich gemessen hab, kam vom Steuergerät aus. Die leitungen haben jeweils 0Ohm widerstand.
Meine nächste frage ist nun:
Wie messe ich einen LMM aus??
Ich hab am LMM nen Stecker mit 4 pins. An 2 kommen bei abgezogenem stecker knapp 5V an. An den anderen beiden pins kommen nur ca. 0,2V an. (Bei Zündungsstufe 2)
Steck ich den Stecker wieder an den LMM kommt nur noch an einem pin knapp 5V an, der andere sinkt auf 2,5V und die letzten beiden bleiben bei 0,2V
Wenn ich den Motor starte ändert sich aber keiner der Werte. Weder im Lehrlauf, bei 1500 oder bei 3000upm. Selbst bei Gasstößen wo die Drosselklappe definitv auf geht ändert sich nichts.
Hoffe mir kann einer weiterhelfen
THX
Mfg Martin
- Urgestein
von Kris » Mo 16.07.07 19:51
die werte werden laut rep-anleitung direkt am steuergerät ausgelesen. ich scann dir mal die paar seiten und schick sie dir per mail.
axo - ne e-mail-addy wäre gut ;-)
kehrt
- Benzinsparer
- Postleitzahl: 2325
- Land: Oesterreich
von kehrt » Mo 16.07.07 21:09
schick mir auch gleich bitte....
kehrt@gmx.at
kehrt
- Benzinsparer
- Land: Oesterreich
von kehrt » Mi 01.08.07 22:12
hallo, gibts irgendwelche news?
Ich werde den Fehler mal bei der Benzinzufuhr suchen.... vielleicht hat die pumpe zu wenig leistung.
BigAl
- Frühschalter
von BigAl » Do 02.08.07 00:58
leider bin ich mit der Fehlersuche noch nicht sehr viel weiter gekommen, da ich momentan nicht all zu viel zeit habe.
Nächste punkt ist bei mir das tauschen der Benzinpumpe
http://www.peugeotforum.de/forum/viewtopic.php?t=81345
Bekomme aber bald ne neue Benzinpumpe von Ripper205
Laut Rep. Buch haben die Benzinpumpen von 120Psler und 102PSler die gleiche vördermenge und druck.
Werd dann aber auch gleich bescheid sagen in wie weit sich das ganze gebessert hat.
Mfg Martin
polini70
- Benzinsparer
von polini70 » Do 27.09.07 20:27
Hallo
hast du dein problem schon gefunden?
ich hab nämlich genauuu das gleiche Problem
LG
Ärgere nicht das Passatilein,
denn es könnte G-laden sein
Martin Held
von Martin Held » Do 27.09.07 23:39
ich steh vor einem ähnlichem Problem...
mein Gti läuft meiner ansicht nach zu langsam, vor allem Beschleunigung. TopSeed liegt mit ach und Krach bei 190, mit viel Heimweh und ganz viel Rückenwind auch mal 200, sollte mit Hamann Chip ja etwas mehr laufen, oder zumindest Mühelos die 200Km/H erreichen.
Am Motor kanns net wirklich liegen weil mittlerweile der dritte drin ist und genau dasselbe. Tippe bei mir auch irgendwie auf den Bereich Kat, Kabelbaum (steuergerät hab ich schon paarmal getauscht) , Benzinfilter oder Pumpe oder Zündung. Meiner reagiert nämlich SEHR empfindlich auf Wasser (also wirklich extrem). wenn es stark regnet kann es sein das er manchmal mehrere Tage oder Wochen dermaßen spuckt. Wenn ich dann Zündkabel, Kerzenstecker Verteiler usw reinige ists wieder weg. Aber so übertrieben empfindlich ist net normal.
