[307] Stromkabel Motorraum <-> Endstufe !?
mustang2005
hallo nochmal!
Beitrag von mustang2005 » Sa 09.07.05 11:01
habe dir die falsche email addy gegeben wobei ich mir fast sicher bin das
der speicher der addy sicher auch zu klein is für die fotos!!
ich habe auf die gleich addy den messenger vieleich kannst du sie mir dahin schicken??
wäre ich dir sehr dankbar!!
also danke bist bald
lg flo
Don Lala
So weit so gut...
Beitrag von Don Lala » Sa 09.07.05 20:16
...und auf was für ein Volumen spielt dein Lautsprecher in der Tür jetzt?
So wie es aussieht, genau auf das kleine Volumen wie vorher die Originalen.
Türlautsprecher wie die Deinen, sind für ein gesamtes nicht näher definierbares Tür-Volumen konzipiert. Du nimmst dir sehr viel Performance, wenn du den Lautsprecher in der Tür a) nicht atmen lässt (Blech hinter dem LS muss weg) und b) nicht richtig befestigst (siehe Befestigung Originallautsprecher). Du hast dir bis jetzt viel Mühe gegeben, aber du kannst noch richtig was aus deinem System herausholen - mit dem richtigen Einbau!!!
Rainer
www.donlala.de.vu
-Geschmack ist, wenn man's trotzdem macht-
bas307
Re: [307] Stromkabel Motorraum &lt;-&gt; Endstufe !?
Beitrag von bas307 » Fr 15.07.05 20:42
servus,
ich habe eben mal "vorsorglich" meine alte endstufe in den 307 eingebaut und die kabel verlegt.
neu boxen + türdämmung folgen in den nächsten wochen.
wie schliesse ich aber am besten das stromkabel an das "klemm-dings" der batterie an :?:
wollte es mal mit einer metallschelle versuchen, wobei dies nicht die beste / eleganteste lösung zu sein scheint oder?
gruß bas
Peugeot 307 Sport 2.0 HDi FAP 135
35er Eibach-Federn
bas307
Beitrag von bas307 » So 17.07.05 10:44
sind alle 307-fahrer im urlaub? ;)
wollte von euch wissen, wie ihr das stromkabel an die batterie angeklemmt habt.
35er Eibach-Federn
mustang2005
Beitrag von mustang2005 » Mi 20.07.05 16:51
hallo!!
muss ich dir gestehen das hab ich zur zeit ziemlich kriminell gemacht!
hab einfach das ende dazwischen geklemmt!!! :roll: :roll: :roll: :roll:
da ich keine zeit hatte mir aus messing ein teil zu machen!!!
is für mich kein problem da ich sowas in der art gelenrt habe zu machen!!
:roll:
bas307
Beitrag von bas307 » Mi 20.07.05 17:01
servus,
hat sich schon erledigt!
ich hab das kabel einfach im sicherungskasten (motorraum) an + angeklemmt ;)
35er Eibach-Federn
Sordey307
Auspuffpolierer
Beitrag von Sordey307 » Mi 20.07.05 18:11
> bas307 schrieb:
> servus,
An den Sicherungskasten sollte eine Endstufe nie angeschlossen werden, sondern nur direkt an die Batterie. Die Experten können Dir auch sagen warum es so ist, falls sie sich in diesen Thread verirren.
Es sollte einem aber schon zu denken geben, warum professionelle Hifi-Einbauer (gewerbliche) sowas nie machen.
Bei mir wurde in diesen Halter an der Batterie ein Loch gebohrt. Dann konnte das Kabel direkt an der Batterie angeschlossen werden.
Sordey307
Auspuffpolierer
Beitrag von Sordey307 » Mi 20.07.05 18:12
Peugeot 307 Sport HDi FAB 135
35er Eibach-Federn
@BAS307
Mal ne Frage als Benziner-Fahrer... heißt es nicht "FAP" anstatt "FAB" ???
bas307
Beitrag von bas307 » Mi 20.07.05 23:09
das is wohl war ;)
habs geändert 8)
zu dem stromkabel im sicherungskasten:
von der batterie geht das kabel (soweit ich mich erinnere) direckt in den kasten auf diesen "verteiler". ich dachte das hat keine nebenwirkungen ausser dass die sicherung etwas weiter von der batterie weg ist?
lass mich aber gerne davon überzeugen, dass das kabel direkt an die batterie angeschlossen werden muss.
gruß bas
35er Eibach-Federn
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » Mi 20.07.05 23:12
ich hab ned alles gelesen..
sofern dein verstärker stärker is, wie daß man den mitm .. sagen wir ma 10qmm kabel anfahren kann.. also mehr wie ca 250watt sinus liefert.. solltest nen kabel direkt von der batterie ziehen, da der kabelquerschnitt des originalen kabelbaumes zu unterdimensioniert ist.
nicht vergessen eien zusätzliche masseverbindung batterie <-> karosserie in dicke der plusleitung herstellen
grüße
steffen
