206 RC Zahnriemen wechsel tipps&tricks
zak
Auspuffpolierer
Re: 206 RC Zahnriemen wechsel tipps&tricks
Beitrag von zak » Fr 13.02.15 19:40
Riemen drauf und gespannt...
Wenn ich allerdings den Kurbeltrieb an der KW-Schraube manuell durchdrehe wandert der Zeiger der Spannrolle von der Kerbe im Uhrzeigersinn nach unten. In dem Moment ist die Riemenspannung quasi weg.
Sobald die Kompression abgebaut ist steht der Zeiger aber wieder korrekt.
Absteckpositionen sind immernoch korrekt.
Irgendwo passt doch da was noch nicht so ganz?!
Hättest du ne hilfreiche Idee?
Beitrag von Kris » Fr 13.02.15 19:59
ist korrekt. sobald man durchdreht wandert der zeiger.
die rolle ist federbelastet, sprich die zr-spannung ändert sich durchaus beim manuellen durchdrehen.
die einstellspoition muss der zeiger ja nur haben, wenn alles abgesteckt ist.
zak
Auspuffpolierer
Beitrag von zak » Sa 14.02.15 00:13
Super, dann kann ich den Koffer ja wieder zusammenbauen :daumenhoch:
Mit wieviel NM wird die KW-Schraube nochmal angezogen? Ca. 50Nm?
EDIT:
40-45Nm
http://service.citroen.com/dtt/CDP/donn ... 4_2004.pdf
