Spiegel klappen nicht mehr an
Zu Gast
Postleitzahl: 00000
Re: Spiegel klappen nicht mehr an
Beitrag von Zu Gast » Mi 06.02.13 18:55
peugeot-fan91 hat geschrieben:
It works about 70% of the time. Pull up, switch mirrors to fold in, turn off engine. 70% of the time get in and put ignition on first stage and mirrors will unfold. To get the mirtors to fold in you have to turn the ingition off but only to stage one and they will fold in. Once this is done you can turn the ignition off completely.
quelle: http://www.406coupeclub.org/PHPBB3/view ... =5&t=40964&
der gute hat ein 1999er SE V6 Coupe.
:D Ja, das habe ich auch schon mal gelesen und ausprobiert. Bei meinem ( `98er SE V6) hat das leider nicht geklappt :traurig:
Darum auch die Erwähnung des "Handbuchs" (ich habe im 98er Handbuch und im 2000er geguggt) und die Beschreibung dort "zitiert" :)
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » Mi 06.02.13 18:59
joa wie gesagt, meine sind eh nicht anklappbar. aber dacht halt der wird das net schreiben wenns bei ihm nicht funktionieren würde :)
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
BamBam
Rückwärtseinparker
Beitrag von BamBam » Mi 06.02.13 19:09
hmmm....
also bei einem 1997 platinium geht das wohl auch.
ich hab das noch gar ned probiert.
:gruebel:
also, den spiegelschalter nach "unten" drehen und zündung aus = manuell anklappbar?
käme doch viel cooler, wenn des beim zuschließen via fb so wäre.
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » Mi 06.02.13 19:12
beim zuschließen geht so noch leider net. den schalter auf des untere/hintere dreieck drehen lässt aber die spiegel einklappen. und lt. dem post im UK forum kann man den schalter dann stehen lassen, dann klappen die bei zündung oder motorstart wieder aus und auch wieder an, wenn man nach motor abstellen noch die zündung an lässt.
hatte ich übrigens bei dem hellblauen coupe auch probiert (also manuelles anklappen) und es hat tatsächlich bei beiden spiegeln geklappt :D
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » Mi 06.02.13 20:50
musste das auch grad mal probieren. irgendwie hat das mal kurz funktioniert. muss das mal weiter testen. um diese uhrzeit den wagen ständig an und aus machen, stört die nachbarn dann doch etwas :-)
Historie: Motortuning
Officer
Postleitzahl: 41189
Beitrag von Officer » Di 22.10.13 13:45
Hallo zusammen,
mein linker Außenspiegel lässt sich zwar einwandfrei anklappen, aber nur mit Unterstützung eines Fingers (mit Druck) wieder ausklappen.
Nun habe ich den Spiegel soweit ab, nur ich bekomme diese Spiegelkappe nicht ab, um nach dem Motor schauen zu können.
Auf der zur Tür zugewandten Seite habe ich eine kleine Haltenase entdeckt, über diesen Widerstand habe ich die Kappe auch bekommen. Nur wie bekomme ich die Kappe nun komplett ab? Hat da jemand eine bebilderte Anleitung?
LG
Dirk
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » Di 22.10.13 18:28
Officer hat geschrieben:Hallo zusammen,
LG
Dirk
hallo,
vielleicht helfen dir diese pdfs weiter...:
http://www.406coupeclub.org/Files/HowTo ... sensor.pdf
http://www.406coupeclub.org/Files/HowTo ... covers.pdf
http://www.406coupeclub.org/Files/HowTo ... eplace.pdf
http://www.406coupeclub.org/Files/HowTo ... irrors.pdf
ersteres habe ich auch benutzt als ich meine kappen demontiert hab. mir ist eine der oberen haltenasen abgebrochen, er hält dann aber trotzdem noch gut :daumenhoch:
gruß
Officer
Postleitzahl: 41189
Beitrag von Officer » Mi 23.10.13 20:22
LG
Dirk
hallo,
gruß
vielen Dank, das bringt mich schon weiter. :lach:
LG
Peugeot205racer
NOS - Junky
Postleitzahl: 66386
Beitrag von Peugeot205racer » So 22.12.13 00:48
Also an meinem V6er bj 98 ist der Schalter von den Spiegeln zerbröselt.Spiegel klappen aber auch nicht ein.die rühren sich keinen mm.Kannman das irgendwie am Stecker vom Schalter überbrücken damit sie einklappen.Würde es gerne mal testen ob die noch funzen.Bei meinem ersten Coupe ging es nur wenn ich einen Spiegel nach vorne gedrückt habe und dann fuhr der andere nach hinten.Wenn ich den anderen dann wieder nach hinten gemacht habe furhr der auf der Beifahrerseite ganz nach vorne.Normal sollten doch beide nach hinten.
Peugeot205racer
NOS - Junky
Postleitzahl: 66386
Beitrag von Peugeot205racer » So 22.12.13 20:52
Keiner ne ahnung ob man den Stecker irgendwie überbrücken kann ohne Schalter um die Klappfunktion zu Prüfen.Kabel hab ich alle am Stecker dran,also müssten sie auch anklappbar sein.
