wie das zu wechseln geht steht in meinem letzten Beitragblue206_HN hat geschrieben:hab mir grad nochmal die artikelbeschreibung durch gelesen da stht drin das das teil ohne lichtautomatik ist. wie funktioniert das dann mit den NSW funktioniert das dann trotzdem oder muß ich da erst was umbauen?? und wie kann ich den schalter vom BC wechseln
nochmal zu den NSW, das Com 2000 setzt über das Multiplexnetz nur den Befehl an das BSI/BSM ab das der Befehlssatz xyz hi ist (bei Betätigung des Schalters), die BSI schaltet dann die konfigurierte 1 Stufe ein (NSW oder NSL), ist jetzt ne Pause und danach noch eine Betätigung kommt die 2. Stufe (falls vorhanden) dann geht zu den NSW die NSL an
