Also da ich gerade auch wieder mega Probleme mit Masseschleifen hab haenge ich mich hier mal dran - Oberguru 205*CTI is ja schon dran und hat bestimmt Rat
Also
Ich hab jetzt meine 2. Batterie (Gel - Deep Cycle 950) dazu gehängt.
Das ganze kommt gleich als Bild damit ihr es euch besser vorstellen könnt wie der Stromplan aussieht.
Problem is wie gesagt das Masseschleifen
Hab so angeschlossen:
Lima -> 1. Batterie: Original Verkabelung
1. Battierie:
50er + Kabel mit 2 Sicherungen durchgezogen bis zur 2. Batterie.
Minus muss ich noch von der 1. Batterie auf die Karosserie hängen
2. Batterie:
50er Minus auf Karosserie (Rückbankschraube)
2x 25er + mit Sicherungen 1x direkt auf Verstärker, 1x auf Kondi (dann weiter auf Amp)
2x 25er - 1x direkt auf AMP, 1x auf Kondi (dann weiter auf Amp)
Wie gesagt bei der 2. Battier hängt das minus schon mit 50er Kabel auf Karosserie, bei 1. Batterie muss ich es noch machen
Chinch habe ich von Audiobahn und 3fach geschirmt (70 Euro / Stk.) und gut verlegt
Entstörtfilter hab ich noch nicht rein gehängt.
Jetzt die Frage:
Ich hab wirklich extremes Massepfeiffen (50% Pfeiffen, 50% Musik)
Kann das wirklich daran liegen nur weil ich bei der 1, Bat das minus noch nicht auf die Karosse gehängt hab? Oder habt ihr sonst noch Ideen woran es liegen könnte?
Chinch sind wie gesagt kein Billigteil
Kabel sind gut verlegt
Bin für jeden Tip dankbar da schon wirklich ratlos
Pate
