nullahnung
- Handbremsen-Wender
von nullahnung » Mi 12.09.07 18:19
sub hat geschrieben:Ich habe bei mir TAF-X von castrol drin. vollsynthetisches schaltgetriebe-öl, ist um welten besser als der billige mineralische ramsch den man normalerweise da reinkippt.
schalten läßt sichs super, auch mit schaltwegverkürzung im winter. auch die typischen peugeot-probleme mit dem 1ten gang bei kälte sind weg.
Ich wollte die Diskussion hier jetzt nicht weiterführen, sondern nur wissen ob das DAS TAF-X ist, mit welchem Sub gute Erfahrungen gemacht hat.
Peugeot 505 GR Break 4-Gang-Automatique mit kackbraunen Moebeln
Peugeot 205 GRD der 1. Serie "Rentneredition" mit beigen Moebeln
nullahnung
von nullahnung » Do 13.09.07 09:49
sub hat folgendes geschrieben:
.....War dann gestern mal meim Autoteilefritzen und habe mir da folgendes von der Flasche notiert:
vollsyntetisches Transaxle-Getriebeöl für Schaltgetriebe mit intregiertem Hypoid-Achsantrieb und gemeinsamer Schmierung für die ein Öl nach API GL4/5 vorgeschrieben ist.
Castrol Manual TAF-X SAE 75W-90 GL 4/5
Kann ich das nehmen ? bzw. möchte nur wissen ob das DAS TAF-X ist, mit welchem Sub gute Erfahrungen gemacht hat ?
- Urgestein
von Kris » Do 13.09.07 11:07
in synchronisierte schaltgetriebe sollte kein hypoid-öl eingefüllt werden. hypoid-öle sind was für hinterachsantriebe und differentiale mit sehr stark gebogenen zähnen. die synchronringe mögen das hypoid-zeug ganz und gar nicht.
normales getriebeöl 75W80 oder motoröl 10W40 hatte peugeot für die BE-getriebe vorgeschrieben. wobei das 75W80 einem 20W50er motoröl nahe kommt.
letzteres 20W50 haben wir mal probehalber in das CTI meines bruders gefüllt - schaltet sich butterweich. ich denke wenn die getriebe ein paar kms runter haben, sollte man es damit mal probieren.
pug-205
- Randsteinstreichler
von pug-205 » Do 13.09.07 19:16
ich hatte das castrol taf-x drinne, hat mich aber in keinster weiße überzeugt. also plörre gleich wieder raus und mal castrol transmax rein. das ist erheblich besser mim schalten als taf-x aber, zumindest bei mir, auch nicht optimal. muss aber dazu sagen, dass mein leicht angenuttetes getriebe auch wählerisch ist wie eine prinzessin auf der erbse
pug-205
von pug-205 » Do 13.09.07 19:18
ach ja, 10 w 40 feinster qualität hatte ich natürlich auch schon verköstigt. das kam auch recht gut.
