Peugeot205racer
- NOS - Junky
- Postleitzahl: 66386
von Peugeot205racer » Fr 14.12.12 18:10
Ja der Stecker.Das ist ne Fummelei.Aber irgendwann klappts und man hat ihn drauf.Bei mir hats so ne knappe halbe stunde gedauert.War dunkel,hatte die Handlampe im Mund,Musste den Spiegel halten,das blöde Gummi zur seite machen und den Stecker drauf machen.Dazu hat es noch geregnet.Aber was will man machen.Sah doof aus aber habs geschafft.
Danke für den Tipp.Werde mal schauen und einen Spiegel bestellen
LG.Benny
rhine
- Randsteinstreichler
- Postleitzahl: 09337
von rhine » Sa 15.12.12 19:59
ging mir beim anbau ähnlich.
2 grad minus. leichter schneefall. 45min frimmelei. inkl demontage der innenverkleidung, und erkenntniss, das es unnötig war.
hol dir welche von nem schlachter, oder zerleg deine alten mal, und mach alles schön sauber. wie, steht ja in nem anderen treath.
Historie: Motortuning
Peugeot205racer
- NOS - Junky
von Peugeot205racer » So 16.12.12 13:52
Hatte meinen schon auseinander.Mir sind dabei jede menge kleinteile entgegen gekommen,die abgebrochen sind.
rhine
von rhine » Fr 28.12.12 19:04
hab heut mal den beifahrerspiegel wieder gängig gemacht. da war ne kohle weggebrannt. ersatzkohlen hab ich in nem kleinen motor aus nem rasieraparat gefunden. die motoren gibts aber auch bei conrad und co. abmessungen 30mm lang 25mm durchmesser (ps: die originalen motoren sind an zwei seiten abgeflacht. lötfahnen oben dran).
noch 2 kabelnummern für den temperatursensor. 722 und 721 beides orange kabel
Lion-Tamer
- Postleitzahl: 22081
von Lion-Tamer » Di 05.02.13 23:38
'n Abend,
sorry ich muß mal ne doofe Frage stellen. Meine Spiegel lassen sich ganz wunderbar verstellen und auch mit dem Schalter Ein/Aus-klappen, nur eben nicht automatisch bei Zündung Ein/Aus.
Ich war bisher davon ausgegangen, daß das so gehört. Jetzt macht mich nicht schwach...
Gruß aus Hamburg
arrivé sur terre par erreur
peugeot-fan91
von peugeot-fan91 » Mi 06.02.13 18:02
Lion-Tamer hat geschrieben:'n Abend,
Gruß aus Hamburg
musst mal bissl rumprobieren, ich hab selber keine anklappbaren spiegel aber ich meine, dass man die einfahren kann, dann zündung aus, den schalter auf "einklappen" lassen und bei zündung an fahren die dann wieder raus und umgekehrt.
meine ich mal gelesen zu haben.
lg
Zu Gast
- Postleitzahl: 00000
von Zu Gast » Mi 06.02.13 18:31
Also rein serienmäßig (laut Handbuch zumindest einmal
) beinhaltet dieses Feature lediglich das
manuelle an-klappen, bzw. weg-klappen der Seitenspiegel durch Drehen an diesem Knopf (und das sollte eigentlich auch nur dann funktionieren, wenn die Zündung an ist).
Strange
- Administrator
- Postleitzahl: 63452
von Strange » Mi 06.02.13 18:36
Zu Gast hat geschrieben:Also rein serienmäßig (laut Handbuch zumindest einmal
Genau so ist es - zumindest beim Serie 2.
Gruß Jan
Zu Gast
von Zu Gast » Mi 06.02.13 18:39
Strange hat geschrieben:
Gruß Jan
Serie 1 übrigens auch
peugeot-fan91
von peugeot-fan91 » Mi 06.02.13 18:45
It works about 70% of the time. Pull up, switch mirrors to fold in, turn off engine. 70% of the time get in and put ignition on first stage and mirrors will unfold. To get the mirtors to fold in you have to turn the ingition off but only to stage one and they will fold in. Once this is done you can turn the ignition off completely.
quelle:
http://www.406coupeclub.org/PHPBB3/view ... =5&t=40964&
der gute hat ein 1999er SE V6 Coupe.
