Hallo Leidgeplagte,
es ist so, dass die ionisierbare Flüssigkeitskristalle bei Wärmeeinwirkung dann ihren Dienst verweigern, wenn sie Luft zwischen die beiden Scheiben ziehen können.
Die Kunststoffscheiben drehen sich bei Wärme aus. Wenn alles am Rand gescheit dicht ist, bleiben beide Scheiben so dicht an einander, dass keine Fehler auftreten.
Ist eine Ecke defekt, dann ist es vorbei und von dort breitet sich der Fehler aus. Die Pixelfehler liegen auf der Ausbreitungsbahn. Eine Abhilfe kann sein, falls das
Display bei kühlen Temp. noch funktioniert, in die Tiefkühle zu legen. Dann in einer vorgekühlten Kühltasche an sämtlichen Kanten mit Epoxitharz bestreichen und
langsam (allein durch die Kälte bedingt) durchhärten lassen)
Bei einem Display von mir hat es funktioniert, bei einem anderen nicht mehr.
Und was den doppelten Fehler angeht, das ist der miserablen Verarbeitung geschuldet (Mikroskop gibt Aufschluss)
Viele Grüße
Robbroy
