Hat noch jemand ein Bilstein-Gewinde? großes Problem
Streetfighter
Händler
Postleitzahl: 93437
Re: Hat noch jemand ein Bilstein-Gewinde? großes Problem
Beitrag von Streetfighter » Di 03.07.07 07:46
engeldane hat geschrieben:Moin Moin!
Hab grad ein großes Problem mit meinem Bilstein-Gewinde in Verbindung mit meinen Kuhmo's entdeckt:
Ich bezweifle stark dass es letztes Jahr schon so aussah, hab grad meinen Teilehändler angerufen, der meinte dass die Reifenbreite von Hersteller zu Hersteller stark schwanken kann. Die "Nut" ist ca 4mm tief, was schon beträchtlich ist :heul:
Vor ein paar Wochen wurden auch irgendwelche Buchsen an der Vorderachse ausgetauscht, weiß nicht mehr was es war, lief auf Garantie.
Jetzt meine Frage: Hat noch jemand ein Bilstein verbaut und dieses Problem? Bzw hat nicht dieses Problem da er andere Reifen drauf hat? :traurig:
hallo
ich hab mir das jetzt mal durchgelesen:
- wann hast die kumho bekommen?
- war da das gewinde schon drinnen hbzw. verbaut ?
- derjenige der die buchsen gemacht hat kann hier nix dafür
- den reifen kannst wegschmeissen
- verstellen kannst das gewinde nimmer - ist total verdreckt bzw. verpappt sodass ned mal mehr die hilfsfeder richtig ausfedern kann !
- wennst das verstellen willst musst alles vorher supersauber machen und vorsichtig angehen sonst machst mehr kaputt
- bzw. was willst verstellen ? tiefer gehts eh nimmer
- das hier der reifens chleift liegt evtl daran das bei einbau und abnahme des gewindes eine andere reifenmarke oder ein anderes rad verbaut war
- der reifen schleift nicht immer an dem vertsellring sondern nur bei kurvenfahrt
engeldane
Beitrag von engeldane » Di 03.07.07 19:15
dieses Frühjahr
Nein, wurde letzten Sommer eingebaut, da waren Hankook K104 drauf
Richtig
angeblich nicht, soll ich hinten drauf machen
Hab ich vor dem verstellen noch geputzt, war ja nur wegen der Schleifspur auf der Mutter
Check
stimmt, unten kommt dazu noch ne Frage
Check
Nein, schleift konstant, steht auch auf der Hebebühne am Reifen an
Sunny meinte die H&R und Bilstein-Gewindefahrwerke sind baugleich. Kann das noch jemand bestätigen? Das H&R Fahrwerk hat Feder von 40-70 mm, das Bilstein nur von ??-45mm. Könnte ich jetzt theoretisch die Federn von H&R einbauen um dem Federteller höher zu bekommen? Wenn ja, trägt mir das denn auch jemand ein?
Noch ne sehr wichtigie Frage: Darf ich auf der Vorderachse 195/45 R16 und auf der Hinterachse 205/45 R16 fahren? Sind beide Größen freigegeben, aber darf man die mischen?
206 Quiksilver HDi 1,6l 16V
roninsupreme
Lacklecker
Beitrag von roninsupreme » Di 03.07.07 19:29
Also ich leg mal los...
1. H&R und Bilstein sind mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht baugleich!
2. Nein, 195er und 205er darfst du nicht mischen. Entweder komplett das eine oder das andere... Ist deine Reifengröße überhaupt in dem Gutachten aufgeführt?
3. Hast du nach dem Einbau einen Wisch von deinem Händler bekommen, das dass teil eingetragen ist? Wisch sollte von dekra, tüv oä. sein... Oder steht das Fahrwerk in deinem Fahrzeugschein?
4. Die Reifen würd ich sofort in die tonne hauen...
Every Generation has their own Idols, Lifestyle, Rebells, Anxieties and Legends...
At the Trafficlight my Legend is your Anxiety!
Vollgastauglich
AufGelbbremser
Postleitzahl: 63877
Beitrag von Vollgastauglich » Di 03.07.07 19:30
zu der frage mit mischbereifung: nein!
müsste dann eingetragen sein (nach frei übersetztem wortlaut) : auch genehmigt bereifung 195/45 16 auf felge xyz123 VA in verb. m. 205/45 16 auf felg xyz123 HA
sowas wird recht sicher bei dir nicht drinne stehen...
das mit dem reifen wegwerfen is ein antrag, den ich vollstens unterstütze! selbst wenn du den auf die HA baust - kann das übel enden ... gerade die hinterachse ist ja die hauptsächliche führungsachse für seitenkräfte - deshalb sollen die besseren reifen ja auch immer hinten drauf... wenn dir der reifen z.b. auf der bab hops geht, kann das in wunderschönem abkreiseln mit mehrfacher bandenberührung enden ... ich würds nicht riskieren...
hat dir das der reifenverkäufer und fahrwerksverbauer geraten? (dann wär diese aussage ja logisch) - wenn ja - dann biete ihm mal an, dass du den reifen von einem unabhängigen sachverständigen begutachten lässt... sehr schnell wird er dir dann neue anbieten!
gruß martin
edit: roninsupreme war mal schneller ... mag dran liegen, dass ich grad am briefkasten war :floet:
Uli Stein
Streetfighter
Händler
Postleitzahl: 93437
Beitrag von Streetfighter » Di 03.07.07 19:54
engeldane hat geschrieben:- wann hast die kumho bekommen?
dieses Frühjahr
Richtig
Check
Check
schmeiss die reifen weg - die bekommen mittendrin blasen oder wölbungen - und wennst dann auf der autobahn unterwegs bist - naja.
mit den hankook hats dann wohl ned geschliffen weil die wohl dann etwas schmaler ausfallen als die kumho > also würde ich mir für vorne wieder 2 hankook holen und es passt wieder.
bilstein und h+r sind nicht gleich - is total unterschiedlich. bilstein geht nie soweit runter wie
H+R oder FK oder KW.
engeldane
Beitrag von engeldane » Di 03.07.07 20:00
Natürlich ist das alles Eingetragen und auch shcon im FZS vermerkt, das hat alles seine Richtigkeit. Im gutachaten ist keine Reifengröße aufgeführt, lediglich im ABE steht dass ich eine bestimmte Reifengröße nicht ohne spurplatte fahren darf (Bild auf der 1 seite)
War gerade am überlegen ob ich nicht einfach alle auf 195 umrüst, das kommt dann auch noch billiger, um das Eintragen hätt ich schon mit dem ersten Satz Reifen wieder drin.
Ok, werd dann wohl vorne wieder 2 Hankook oder Goodyear draufmachen.
Vielen Dnak euch Allen :lach:
Sunny
Handbremsen-Wender
Beitrag von Sunny » Di 03.07.07 23:44
Nur mal nen kurzer tip ob h&r und bilstein gleich sind. H&r stellt schon lange die federn für bilstein her und bilstein die dämpfer für h&r. Bilstein geht nie soweit runter das ist richtig aber das was noch nie die philosophie von denen. Ich selber habe bei bilstein angefragt wegen meinen h&r gewinde dämpfern aber egal.
warum darf man keine zwei unterschiedlichen größen vorne und hinten fahren? Solange es die felge zulässt und die 2% eingehalten wird wird dir das auch jeder prüfer eintragen. Nur muss die kombination auch eingetragen sein
...::::: vive la france :::::...
...::::: Expect the unexpected - erwarte das Unerwartete :::::...
...::::: Nicht wer den schönsten Fussball spielt, siegt, sondern wer Tore schießt! :::::...
C2-VTR
Beitrag von C2-VTR » Mi 04.07.07 07:21
Hallo kann das nur bestätigen.
Habe auch ein Gewinde von H&R und auf den Stoßdämpfern ist überall Bilstein eingedruckt / gestanzt (wie man es nennen will)
engeldane
Beitrag von engeldane » Mi 04.07.07 18:17
So, komme gerade vom TÜV, die sagen auch dass ich diese Kombination nicht fahren darf, aber erst nachdem sie es nachgerechnet haben und die 1,5% Abrolltoleranz überschritten wurde, sonst wär das kein Thema gewesen.
Das mit dem Bilstein/H&R freut mich ausserordentlich, werd mich mit den zwei Firmen mal in Verbindung setzten ob das wohl möglich die anderen Federn zu verbauen.
EDIT: hat mir vielleicht jemand ein Bild von nem H&R Gewinde von nem 206?
EDIT die Zweite: H&R hat mir vorgeschlagen die Helperfeder vom RC-Gewinde inzubauen, das würde mir 10 mm bringen. Wär ja schonmal ein anfang.
P.S.:
H&R hat geschrieben:Daß im H&R Fahrwerk Dämpfungskomponenten von Bilstein verwendet sind, kann gut sein. (In der Regel werden z.B. die Innenteile (VA) nach unserer Spezifikation für uns gefertigt.)
engeldane
Beitrag von engeldane » Fr 06.07.07 08:28
Hat zufällig jemand ein ABE vom Bilstein-Gewinde B14 PSS eingescannt, bzw weiß jemand wo man das runterladen kann? Bin nicht daheim und würd dem Herrn von H&R gern antworten
