Beim 206 Blinkerhebel abgebrochen wie reparieren?
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Re: Beim 206 Blinkerhebel abgebrochen wie reparieren?
Beitrag von 6|_oo7 » Mo 12.06.06 11:51
blue206_HN
Postleitzahl: 14943
Beitrag von blue206_HN » Mo 12.06.06 22:30
in der hoffnung das es funktioniert hier seht ihr das übel
blue206_HN
Postleitzahl: 14943
Beitrag von blue206_HN » Mo 12.06.06 22:38
so das ist nun mein problem und um den evtl. zu reaparieren muß das lenkrad runter aber wie mache ich das am blödestet?? ohne was kaputt zu machen.
shaneL
Beitrag von shaneL » Di 13.06.06 06:59
denke man koennte das auch hinbekommen ohne den kompletten lenkstock zu entfernen.
Mach mal die Verkleidung ab ( 2 torxschrauben von unten loesen), dann liegt die Bruchstelle schon frei. Ich wuerde da evtl. versuchen, dass mit nem Metalstift hinzubekommen, sofern sich der in der abgebildeten Bruchstelle wenigstens 1 - 1,5 cm einlassen laesst - am Hebel selber duerfts ohnehin kein Problem sein. Mit nem anstaendigen Kleber haelt das dann wieder wie neu, wird ja eh (normalerweise :D ) nicht besonders belastet.
Jens2O6
Beitrag von Jens2O6 » Sa 17.06.06 19:28
Hallo zusammen,
habe gerade beim stöbern auf ebay die COM Einheit mit Blinkerhebel endeckt...
http://cgi.ebay.de/Peugeot-206-Com-2000 ... dZViewItem
Angebotsende: 25.06.06 20:09:01, bisher knapp 20,00 €
Viele Grüsse,
Jens
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Sa 17.06.06 19:39
SnejRulez206 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Viele Grüsse,
Jens
die in der Beschreibung abgebildete "COM-2000" muß nicht unbedingt neu sein. Kann man sehr gut an den bereits "gebogenen" Sicherungsbügeln für beide Airbagstufen sehen... :zwinker: Was aber nichts heißen muß..... :)
Die "Fettfinger" auf dem originalen Karton würden mich vom Kauf Abstand nehmen lassen... :D
Gruß Martin
blue206_HN
Postleitzahl: 14943
Beitrag von blue206_HN » So 18.06.06 01:53
danke euch aber das teil bringt mir nix weil ich habe nebelscheinwerfer und laut beschreibung ist der hebel ohne
Beitrag von Aron » So 18.06.06 02:05
blue206_HN hat geschrieben:danke euch aber das teil bringt mir nix weil ich habe nebelscheinwerfer und laut beschreibung ist der hebel ohne
moin...
das geht genauso, bei Multiplex kann man das konfigurieren, das einzige was felt ist die Bedruckung, einmal nach vorn- Nebelscheinwerfer an, das zweite mal nach vorn geht auch die NSL an, ist im BSI das nicht aktiviert geht beim erstenmal die NSL an, hat also nix damit zu tun, wegen Lichtautomatik und Bordcomputer bräuchtest nur die Drückknubbels der Hebel zu tauschen, das Innenleben ist gleich, eben die Bedruckung ist in erster Linie anders
blue206_HN
Postleitzahl: 14943
Beitrag von blue206_HN » Di 20.06.06 11:07
bist du dir sicher das da funktioniert?? weil dann würde ich das teil schnell ersteigern wenn es doch funktionierne sollte weil NSW und BC würde ich schon ganz gern wieder benutzen
blue206_HN
Postleitzahl: 14943
Beitrag von blue206_HN » Di 20.06.06 11:27
hab mir grad nochmal die artikelbeschreibung durch gelesen da stht drin das das teil ohne lichtautomatik ist. wie funktioniert das dann mit den NSW funktioniert das dann trotzdem oder muß ich da erst was umbauen?? und wie kann ich den schalter vom BC wechseln
