Wie kann ich meine Fußraumbeleuchtung anschließen?
Pugnicker
Lacklecker
re: warum nicht?
Beitrag von Pugnicker » Do 04.12.03 22:27
Im nachhinein hätt ichs auch gern so, dass die ohne Zündung leuchten. Kann man das irgendwie deichseln? Hätt nämlich auch gern ohne Zündung überhaupt Strom aufm Zigianzünder.
FaB
Pugnicker
Lacklecker
re: warum nicht?
Beitrag von Pugnicker » Do 04.12.03 22:31
Wenn man das jetzt clever anschliesst (wie, kann ich dir leider nicht sagen, ich kenne den 206 nicht), dann gehen die Röhren mit an, wenn man die Türen per Funk öffnet.
Das dürfte funktionieren. Mit an die Deckenleuchte anschliessen den Kram und vielleicht höher sichern. Bin mir net sicher, obs das hält. Und n Schalter kann man ja überall zwischen setzen.
FaB
Timon
Postleitzahl: 18437
re: warum nicht?
Beitrag von Timon » Do 04.12.03 22:31
Ich denke mal, dass wird tief im Kabelbaum geschaltet sein. von daher würde ich ein extra Kabel ziehen. Aber vielleicht kommt ja noch eine bessere Antwort ;)
Frank
Timon
Postleitzahl: 18437
re: warum nicht?
Beitrag von Timon » Do 04.12.03 22:35
Bei meinem 405 bin ich von dem Kabel, dass durch das Innenlicht-Zeitrelais geschaltet wird, an ein weiteres Relais und dieses schaltet dann die NSW. So als Einstiegslicht sozusagen. Funktioniert gut, nur leider mit Infrarot-FB etwas albern *fg*
Konnte ja keiner ahnen, dass die Funk-FB den Geist aufgibt. Aber die nächste ist schon ins Auge gefasst :)
Frank
Dangerous206
Siehste! *g* (o.t)
Beitrag von Dangerous206 » Fr 05.12.03 11:18
kein Text
Dangerous206
re: warum nicht?
Beitrag von Dangerous206 » Fr 05.12.03 11:21
Hm,
Also wollts eigentlich nur so haben, dass ich die halt anmachen kann während der Fahrt, oder halt, wenn ich im Auto sitze ohne laufendem Motor.
Also praktisch würds mir reichen, wenn der Schlüssel steckt, also Zündung an.
Coopex
Postleitzahl: 68623
Also beim 406er is Strom auch ohne Zündung auf`m Anzünder ... (o.t)
Beitrag von Coopex » Fr 05.12.03 11:31
kein Text
Timon
Postleitzahl: 18437
re: warum nicht?
Beitrag von Timon » Fr 05.12.03 11:40
in dem Fall bietet sich der Zigarettenanzünder an.
Frank
The Hidden
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 57462
Beim 206 auch!!! (Bj. 2000, ohne Multischiss) (o.t)
Beitrag von The Hidden » Fr 05.12.03 13:12
kein Text
Pugnicker
Lacklecker
Bj. 02 mit Multischiss: Da is das scho anners (o.t)
Beitrag von Pugnicker » Fr 05.12.03 18:04
kein Text
