Sorry, aber das will mir nicht in den Kopf (oder stehe ich da nur aufm (Kühler-) Schlauch?): Der Lehrling hat schei*e gebaut, weil er den Kühlerschlauch nicht richtig befestigt hatte, weswegen der Motor heiß lief, aber der Kühler ist defekt? Wieso bekamst du überhaupt den Kühler auf Kulanz, wenn doch der Lehrling schuld an dem Ganzen hatte? Also ich hätte dem Typen nicht die Finger verknotet, sondern eher gebrochen....106erfahrer hat geschrieben:Servus ,
folgendes Problem.
Vor ein paar Wochen hatte ich einen Riss im Kühlerschlauch.
Lehrling hat Schlauch gewechselt
Nach ein paar Kilometer ist Motor heiss gelaufen da Lehrling den Schlauch nicht richtig befestigt hat. Ergebnis : Kühler defekt
OK. Kühler auf Kulanz neu bekommen
Aber den alten Kühler haben die drinnen gelassen und den neuen dahinter gebaut.
