NOTFALL FK Gewindefahrwerk macht extremZicken!!!!
StefanB
Spätbremser
Re: NOTFALL FK Gewindefahrwerk macht extremZicken!!!!
Beitrag von StefanB » Sa 22.04.06 13:38
> Nur wenn die Achse wir runter drücken wolln läuft des scheiß getriebeöl aus!
Einfach schnell machen, damit net allzu viel ausläuft.
Und am Ende einfach ein wenig neues ins Getriebe schütten.
Versteh dein Problem nicht ?!?!
106driver
Beitrag von 106driver » Sa 22.04.06 14:09
man wie kann man sich da noch mehr anstellen. wenn ich von irgendwas keine ahnung hab würd ichs sein lassen.
muss ich die schraube rechtsrum zu drehn?
BamBam
Rückwärtseinparker
Beitrag von BamBam » Sa 22.04.06 15:07
da wo der pfeil nach unten zeigt...versuch dich mal draufzustellen...(ignoriere wenn öl ausläuft).du wirst sehen, dass teil geht nen ganzes stück nach unten.
wenn du jetzt nen längeres rohr hast ( :D ) kannst du dass, was du mit deiner körpermasse runtergedrückt hast.... mit dem rohr runter drücken.dann da wo der untere pfeil zeigt einfädeln...oder du fängst oben an das einzufädeln, schraubst die schrauben oben fest (wär dann schonmal fixiert). dann kannst du von unten das teil runterdrücken (wo du dich draufgestellt hast oder das rohr angesetzt hast) und langsam hoch lassen.evtl bischen rostlöser oder wd40 auf das bein unten...und flutsch...drin! :)
versuch das mal...
gruß
Streetfighter
Händler
Postleitzahl: 93437
Beitrag von Streetfighter » Sa 22.04.06 15:08
Peugeotmaster hat geschrieben:Hab hier mal des Bild rein.
Lenkeinschlag ganz nach links.
? Vielleicht versuchen erst des oben rein zu machen und dann nach oben drücken von unten und später es dann schnell unten in des Achse rein.
ich hab des auto nur auf der linken seite aufgebockt ca. 26 cm vom Boden.
Problem ist das wir es einfach net schaffen weil der abstand zu klein is des verfi**** Gw.FK reinzubekommen.
BEIDE räder sollten frei in der luft sein ODER den stabi auf der anderen seite die am boden ist aushängen, denn der eingehängte stabi auf der unterenseite drückt auch den achsschenkel der anderen seite mithoch !!! da kannst nix einfädeln weil der weg zu klein ist.
also auto L+R anheben - dann gehts - es müssen beide räder frei sein
p.s: is echt schlimm wenn man sich ned sooo auskennt mit solchen wichtigen sachen.
Peugeotmaster
Beitrag von Peugeotmaster » Sa 22.04.06 16:35
hab des rad jetzt rechts auch hochgebockt. jedoch wie vorher auch net besser vom runterdrücken.
Hier die Bilder wir ham schon mal oben locker mit 2schrauben des fk rein. nützt aber nix fehln fast 4 cm. zum einhängen
BamBam
Rückwärtseinparker
Beitrag von BamBam » Sa 22.04.06 16:57
sehe nirgends dass das runtergedrückt wird?!
ok...was wenn du das federbein zuerst unten einfädelst...und dann samt federbein kräftig(!!!) runterdrückst ...ausrichtest und oben dann verschraubst???
wie habt ihr es denn ausgebaut?
gehe davon aus, das original und Fk gleichsind :lach:
gruß
Peugeotmaster
Beitrag von Peugeotmaster » Sa 22.04.06 18:15
Oh mann!
bis jetzt immer noch net weiter.
Ich werd die BamBam Methode mal morgen früh ausprobieren, d.h. Achskörper so drehen drücken, dass man erst mal das Feder bei in die Nut hängen kann.
- Dann mit Druck auf (nur) auf Federteller oben drücken (besser kraftübertragung) und das
Federbein von der Länge her erst mal in den RADKASTEN zu bekommen.
- Meine Sorge ist nur mit diesen Hardcoremethoden, (wie ihr auch beschrieben hat), dass nicht
irgendetwas an der Achs kaputt geht bzw. dichtring etc.
Aber wie ihr die Methoden beschrieben habt sogar / stell dich mit füßen auf die achs drauf sollte es gehen???
Ok falls jemand aus der Nähe kommt kann ma morgen vorbeischauen
97486 Königsberg/Alterhausen [bekommst auch Essen etc. Haarschnitt usw.] :)
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » Sa 22.04.06 18:40
...und du weisst, was du da tust :!: :?: :!:
grüße
steffen
Hiob317
Beitrag von Hiob317 » Sa 22.04.06 18:50
was machst du, wenn dir so ein draht abreisst und dicjh trifft???
oh mann..
kauf dir doch wenigstens ür 15€ so billigheimer federspanner, jetzt wo du schon ein schlagschrauber hast....
und das mit dem draht bringt was???
Ich glaub net, dass du damit viel zusammengepresst bekommst...
Naja, musst du wissen!
tobias
206 Momentan im Umbau...
Hifi:
Headunit: JVC KD-SH99R
Frontsystem: Infinity TMT mit Infinity HTs i an ner Spirit A260.4 vollaktiv
Hecklautsprecher: Infinity Kappa
Sub:Ultima Sub an ner ESX Vision V840.4
THB Comfort Plus FSE
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
Beitrag von RallyePower » Sa 22.04.06 19:13
wow n Arbeitsicherheitsfuzzi würd beide Hände übern Kopf zusammenschlagen *lol* :D wenn er den draht sieht
Hab heute auch Fahrwerk gewechselt beim 205 , ok nurn Normales Fahrwerk , bzw nur dämpfer und das sogar ohne Federspanner und ich Lebe noch :D :D :D :D
das ging auch baby einfach einzufädeln hinterher , und es ist normal dass links getriebeöl ausläuft weil die Antriebswelle nur gesteckt ist :D
Skoda Octavia 5e Combi Rs TDI
Gott hab sie Selig :
Ein Griff ins Klo:
406 Sport Hpi Break
