Updates (26.02.2006)
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Re: Updates (12.02.2006)
Beitrag von vulkanus » Sa 18.02.06 20:01
Öhm... Meister Timon, warum heisst mein 205 XS jetzt '205 XS XS'? Wär ja halb so wild wenn man den Eintrag aus Typ rausnehmen könnte. Iss aber nich, wird wieder eingesetzt. Experimentierst da grade, ists ein Bug oder ein Feature? :)
Ansonsten aber echt top, das Bilder online stellen geht jetzt wesentlich schneller *flücht* :D
Soferns noch ned in der ToDo-Liste steht fände ich so Möglichkeiten wie Fett, Unterstreichen, Kursiv, Schriftfarbe und -grösse noch ganz praktisch :daumenhoch:
KTM - Ready to repair :D
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Sa 18.02.06 20:12
Mh, so auf den ersten Blick. Du hast das Modell mit 205 XS überschrieben und der Typ ist auch XS.
Was aber komisch ist, da er die überschriebenen Daten wieder rauslöschen sollte, sofern man neue Daten eingibt...mh, kannst du mal deinen Typ neu suchen und schauen, ob das Problem immer noch da ist? Wenn ja, darf ich dann mal dein Passwort zurücksetzen, um das mal zu testen? Bei mir ging alles so wie gewünscht.
Frank
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Beitrag von vulkanus » Sa 18.02.06 20:51
Der Witz dran iss dass ich gar nix geändert hab und ich heute dann etwas verwundert war dass bei Modell 205 XS stand...
Hab die Fahrzeugdaten jetzt noch mal neu ausgewählt, im Moment passts wieder. Wobei so ne Sonderedition mit nem 2. XS sicher auch was hätte *g*
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Sa 18.02.06 20:55
Dann sind das "Altlasten". "Früher" wurden die selbsteingegeben Daten nicht gelöscht. Ich war ja damals noch guter Hoffnung, dass man alle Daten erfassen kann und kaum einer die Freitexteingabe nutzt :)
Frank
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Beitrag von vulkanus » Sa 18.02.06 21:03
Jaja, Hoffnung iss was schönes *g*
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Sa 18.02.06 21:18
Beim Citroen AX sind einige Varianten zu viel, es gab meines Wissens nach keine Modelle mit 41 und 51 PS, und ich könnte euch einige Bezeichnungen nennen wenn Bedarf besteht.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Sa 18.02.06 22:17
Ich habe mal in meine offizielle Liste nachgesehen. Eine AX mit 41PS (30kW) gab es.
HSN/TSN: 3001/451
Hubraum: 947 ccm
Baujahr: 1986 - 1988
Bei dem 51PS könnte ich dir fast zustimmen. Es gab welche mit 50PS und 52PS lt. Liste. Die 51PS dürften ein Umrechnungsfehler sein.
An den Bezeichnungen wäre ich trotzdem interessiert, die Liste ist ja sicher nicht allwissend...
Frank
bomber
Postleitzahl: 01558
Beitrag von bomber » Sa 18.02.06 22:23
das kann schon sein das es das gab mit 51 ps.
beim 106 gibt es bei der spanischen ausführung einen 1,0 mit 51 ps
bei uns in dt ist das der 1,0 mit 45
haben die autos verglichen waren total glepich.
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Sa 18.02.06 23:24
> HSN/TSN: 3001/451
> Hubraum: 947 ccm
Stimmt, das scheint der 1.0er Vergaser zu sein.
Die Bezeichnungen kann ich dir ja mal per PN schicken.
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Mi 22.02.06 09:29
in der Galerieübersicht findet ihr jetzt einen besseren Überblick über die eingestellten Fahrzeuge der neuen Usergalerie.
Frank
