205 cj auf xs tacho umbauen
Naumann91
Postleitzahl: 66822
Re: 205 cj auf xs tacho umbauen
Beitrag von Naumann91 » Di 06.07.10 14:40
noch einmal :-)
Also der tacho vom xs hat 4 stecker also eigentlich 5.....4 sitzen ganz oben und einer direkt am drehzahlmesser.
Dein normaler tacho hat nur 3 normale stecker oben.Desshalb ist dein kabelbaum nicht verwendbar.Dann hat deine tachoabdeckung noch einen schlitz oben indem stop leuchte handbremse unsw ist, beim xs und gti ist dieses nicht.
Also brauchst du diese abdeckung mit münzfach, einen tacho und kabelbaum.
Der kabelbaum geht vom tacho in den sicherungskasten, an die lenkstockschalter und in die mittelkonsole ( warndreieck.
Ist eigentlich kein so großer aufwand es umzubaun, die meiste arbeit ist es das halbe amaturenbrett auseinander zu schrauben, da man den kabelbaum sonst nicht tauschen kann, und mann muss alle schrauben finden die die lieben Peugeotleute so versteckt haben :-)
wenn du alles eingebaut hast sollte der drehzahlmesser von alleine funktionieren, war bei mir zumindest so...
Also viel spaß beim umbau ;-)
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Di 06.07.10 15:01
der karbelbaum geht auch noch zum heizungsgebläse.
ist im grunde alles mögliche amaturenbret seitig dran was schalter und so angeht.
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
lion-sash
Beitrag von lion-sash » Di 06.07.10 15:32
naja,das geht ja noch.die versteckten schrauben kenn ich alle,handschuhfach,tachohaube ,mittelkonsole,alles schonmal zerlegt.will eh auf intervallwischer umrüsten,da kann man das alles in einem abwasch machen.
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Mi 07.07.10 13:53
dafür musste nur den hebel tauschen und um den zu tauschen recht es die verkleidung unter dem lenkrad wechzubauen 4 schrauben verkleidung und 2 vom hebel.
aber ein hexenwerk ist es wirklich nicht auch wenn das an einer kunst grenzt beim sichreungskasten alles wieder anständig unterzubringen :zwinker:
lion-sash
Beitrag von lion-sash » Mi 07.07.10 15:09
ja,das mit dem hebel für intervall hab ich schon oft umgebaut,das is kein thema.weiss sogar das man das relais auch mit einbauen muss,damit der funzt. aber bevor ich dreimal drauf los schraub ,mach ich da eine aktion draus.
P.S. der sicherungskasten beim 205 is echt klasse. :P :P
Hab schon immer die bandarbeiter im werk bewundert das die alles reinkriegen.
