Dzenet ist doch in
Habe schon in letzter Zeit öfters schwarz matt auf schwarze Autos geklebt. Kommt ziemlich cool, wenn man erstmal genauer hinsehen muss. Ansonten würde zu Poseidonblau eher silber passen.
Ich bin mir über die schwierigkeiten der Verklebung als "Mann vom Fach" durchaus im Klaren. Aber 4-stunden sind dann doch arg lang. Zumal die Folien mit einem application-Tape stabilisiert sein sollte. Somit ist die Stärke der Linien relativ egal. Und wenn man Probleme hatr, den Aufkleber ausurichten, dann ist eh alles zu spät.
Also beim Fixieren folgendes: Aufkelber mit Maßband oder Zollstock ausrichten, dabei an 3 Punkten messen und diese Messpunktefür die andere Seite merken (einmal von vorne zum beginn des Löwenmauls, evntl. vom vorderem Türpfalz aus und zwei Punkte von Oberkante des Schwellers aus einmal vorne, einmal hinten am Aufkleber messen.)
Wir fixieren mit Magneten, wer keine hat, kann auch mit Malerkreppband fixieren und zwar an allen sieten mittig, also hier mit 4- Klebestreifen, unten können noch ein bis zwei zusätzliche Klebestreifen gesetzt werden.
Dann den oberenb Klebestreifen abziehen und die obere Hälfte des Aufklebers nach unten klappen (dabei nicht knicken!). Vorsichtig das Trägerpapier nach oben hin abziehen ganz flach abziehen richtung Fenster, nicht in richtung von euch selbst). Das Trägerpapier dann mit einem Cutter oder einer schere abschneiden. Den Aufkleber nach wieder zurück klappen und oben ca. 20cm vom Lack entfernt halten. Mit der freien Hand dann langsam in ca. 1-2cm breiten Bahnen mit einem rakel den Aufkleber andrücken, dabei immer von der Mitte ausgehen nach links ziehen, dann nach rechts ziehen (oder umgekehrt) und sich so Tück für Stück nach oben vorarbeiten. Ist der obere Teil fest, dann das ganze mit der unteren Hälfte widerholen.
anschließend die folie mit einem Heißluftföhn etwas erwärmen und dann das Application-Tape vorsichtig wiederin einem flachen Winkel abziehen. Bei den Zierleisten die Folien nochmals erwärmen und vorsichtig in die Sicken fest eindrücken.
Zum abschluss den gesmaten Aufkleber auf ca. 100° erwärmen. und die Türfalze mit einem scharfen Cutter ausschneiden.
