Frage zu Bremsscheibe
mj5582
Postleitzahl: 78479
Re: Frage zu Bremsscheibe
Beitrag von mj5582 » Fr 03.07.09 08:14
Wow! Danke für Eure Antworten!
Also wenn ich richtig lese, dann liegt es daran, dass ich den Wagen mit der Handbremse abstelle?!
Ich mache zwar den Gang rein und schlag das Lenkrad Richtung Bordstein, aber zusätzlich mache ich auch die Handbremse rein, weil ich öfters am Hang parken muss, sonst natürlich auch nicht.
Und weg kriegen tu ich diese"Beläge" nur, indem ich viel und öfter mal stärker bremse?!
@ Troubadix: Citroen hat die Handbremse an den Vorderrädern? Ist das auch bei den neuen Modellen (C2, C5, C6) noch so?
Beitrag von Troubadix » Fr 03.07.09 09:15
mj5582 hat geschrieben: Und weg kriegen tu ich diese"Beläge" nur, indem ich viel und öfter mal stärker bremse?!
obs die neueren auch noch haben kann ich nicht sagen, die etwas älteren hatten es aber, schaut seltsam aus neber antriebswelle, bremsleitung und lenktung noch das handbremsseil vorne zu finden.
weg bekommst es evtl einfach durch leichtes ziehen der handbremse, also mal leicht auf 1km die anziehen.
Markus@
Beitrag von Markus@ » Fr 03.07.09 09:53
mj5582 hat geschrieben:Wow! Danke für Eure Antworten!
Punkt 1 Mal ab und zu bei langsamer Fahrt die Handbremse leicht anziehen.
Punkt 2. Die neueren Citroen haben die gleichen Plattformen und die gleiche Technik wie Peugeot . Dementsprechend bremsen die auch über die Hinterachse mit der Hand.
Markus
__________________________________________
Peugeot 308SW HDI 140 SportPlus
Citröen DS3 HDI 92
peugeot205winner
Staudrängler
Postleitzahl: 96465
re
Beitrag von peugeot205winner » Fr 03.07.09 10:13
habe letzte woche die hinteren bremsen bei meinem omega erneuern laßen
da waren innen seperate bremstrommeln für die handbremse drinnen
hab ned schlecht gestaunt
kannte ich noch ned
rc-line
Handbremsen-Wender
Beitrag von rc-line » Fr 03.07.09 12:51
rhine hat geschrieben:dachte eigendlich das die handbremse auf die bremstrommeln wirkt und nicht auf die scheiben.
Troubadix hat geschrieben:
und auf welche wenn hinten nur scheiben sind???
es gibt wohl 2 versionen, einmal wird direkt druck auf den kolben gegeben, die andere hat nen extra belag für die handbremse.
und es gibt citroen, da geht die handbremse ans vorderrad...
der 406 hat scheiben und innen trommel bremse
handbrremse trommel
fussbremse scheibe
das dazu
mj5582
Postleitzahl: 78479
Beitrag von mj5582 » Sa 04.07.09 05:40
Ok, vielen Dank!
Dann werd' ich mal schauen, ob ich's wegkriege.
War ja nicht wirklich wichtig, sondern mehr interessehalber nachgefragt, da ich Autos meistens nur fahre, ohne wirklich alles Technische zu verstehen.
Nun bin ich schlauer!
Danke und schönes Wochenende! :)
