Danke stefan für dene ausführliche Beschrebung werds mal so versuchen und schauen obs klappt vielleicht wechsel ich die Zündkerzen auch gleich mal.Stefan234 hat geschrieben:durch den startvorgang hats sicher reichlich sprit durchgejagt. jetzt mußt du erstmal die kerzen sauber machen damit er wieder startet. is an der hinteren zylinderbank bills tricky.
wegen dem wasser: laß die kiste bei dem geilen wetter mal nen ganzen tag mit offener motorhaube zur sonne stehen so das da schön das licht rein kann. dann trocknet schon alles wieder.
während der so schön trocknet lädst auch gleich noch mal die batterie, nicht das die auch noch runter is durch das wasser (kriechströme). unwahrscheinlich, aber wär schade wenns daran hängt
hast du alles gemacht such dir am besten noch nen warmen tag aus schön wenn 20 grad sind. dann hats der motor noch n bissl leichter.
das dürfts dann gewesen sein und die kiste wird wieder laufen
Gruß Stefan
CoupeGSX hat geschrieben:deiner hat 2 zündspulen für jeweils 3 Zylinder, hab ich grad ma gegooglet... eine kost um die 40Euro
https://www.atu.de/ersatz-und-verschlei ... 24v-8cxfx/
