Klimaanlage defekt
605 SV
Lacklecker
Postleitzahl: 42799
Re: Klimaanlage defekt
Beitrag von 605 SV » Fr 27.03.09 23:02
Martin hat geschrieben:
605 SV hat geschrieben:
Martin hat geschrieben: zieht die Magnetkupplung an wenn Du den Innenraumlüfter manuell auf die kleinstmögliche Stufe runterregelst :?:
Nein, die Magnetkupplung macht kein Muks.
Schade, aber war einen Versuch wert. Hätte dann jedenfalls nicht an der BSI gelegen...
Gruß Martin
Also bleibt die BSI der Übeltäter?
Peugeot 104 C Baujahr 10/1974
Peugeot 104 SL Baujahr 08/1976 (Nelly)
Peugeot 104 ZL Baujahr 05/1981
Peugeot 406 Break Platinum 210 Aut. Baujahr 06/2001
Peugeot 206 SW Quiksilver 1.6 16V Baujahr 04/2005
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Fr 27.03.09 23:19
605 SV hat geschrieben: Nein, die Magnetkupplung macht kein Muks.
Gruß Martin
Die BSI bleibt somit immerhin im Kreis der Verdächtigen.
Gruß Martin
Beitrag von Aron » Sa 28.03.09 12:03
Martin hat geschrieben: Die BSI bleibt somit immerhin im Kreis der Verdächtigen.
wurden mal div Parameter während des Betriebes ausgelesen, wie z.B: Verdampfertemperatur?
Bei mir ging die Klima auch mal nimmer an, Verdampfertemperatur Istwert "???". BSi defekt --> muss erneuert werden. Sensor ausgebaut, durchgemessen--> ok. Nochmal ausgelesen Isttemperatur "???". Ferncodierung durchgeführt, keine Änderung. Ferncodierung unter 807 durchgeführt --> Verdamptertemperatur wird in meinem 307 wieder von der BSi verarbeitet, alles ging seit dem wieder.
eric.cartman
Beitrag von eric.cartman » Sa 28.03.09 14:12
eric.cartman hat geschrieben:kannst mir mal dein motorcode geben dann kann ich dir vielleicht nen schaltplan geben!?
Motorcode: ES9J4S /XFX
hab dir per mail nen schaltplan geschickt
605 SV
Lacklecker
Postleitzahl: 42799
Beitrag von 605 SV » Mi 08.04.09 23:31
Die Klima geht wieder an, es war die BSI defekt.
Ich hoffe ich habe jetzt Ruhe mit dem Auto.
Strange
Postleitzahl: 63452
Beitrag von Strange » Do 09.04.09 01:18
605 SV hat geschrieben:Die Klima geht wieder an, es war die BSI defekt.
Und was hat der Spaß nun gekostet, wenn ich fragen darf? :gruebel:
:zwinker:
Gruß, Jan
605 SV
Lacklecker
Postleitzahl: 42799
Beitrag von 605 SV » Do 09.04.09 17:55
Strange/PNA hat geschrieben:
:zwinker:
Gruß, Jan
Ich habe es etwas günstiger bekommen und 630.- EUR bezahlt.
Normalerweise würde es ca. 750.- EUR kosten.
e5436363
Beitrag von e5436363 » Fr 10.04.09 19:06
sorry wenn ich so dumm frage... was heisst BSI und bei dem Preis haben die sie Dir sicher komplett ausgetauscht? ist ja ein schnäpperle...
visiore
Beitrag von visiore » Fr 21.08.09 07:01
Bei meinem 406 ist die Klima defekt - Anlage ist gefüllt, kein Strom am Magnetschalter vom Kompressor.
Hab´gehört daß es Probleme mit dem BSi gibt und angeblich soll man das auch reparieren können.
Kann mir jemand helfen?
Real
Beitrag von Real » Fr 21.08.09 08:42
moin,
hab mal was in nem anderen Forum gelesen. Symptome waren die gleichen.
Loesung war:
BSI ausbauen und oeffnen. Dort sitzt ein Relais, welches den Kompressor ansteuert.
Neues Relais einloeten und fertig. Der Spass hat ca. 1Euro gekostet. Vorher sollte man
allerdings messen, ob das Relais wirklich kaputt ist.
Real
