peugrich
- Benzinsparer
- Land: Oesterreich
von peugrich » So 29.11.09 09:14
Allerdings kann ich die 6239.Q1 rückwärts umschlüsseln...
Wie geht das umschlüsseln, bin schon lang bei Pug und hab da keine Möglichkeit!
ich schlachte einen 2002 206er, bei dem ist das COM neuwertig weil wir es kurz zuvor neu eingebaut haben - werd die NR checken.... vlt kanns jemand brauchen!
blue Citrone
- Postleitzahl: 34369
von blue Citrone » So 29.11.09 17:38
hallo hab da auch noch ne Com2000 hier liegen!
CITROEN C4 & C4 Picasso COM STEUERGERÄT 6242HL COM2000
Citroen Berlingo 1.6 16 V, (Sport)
Modutop
109 PS Bj. 2005
sadiyah
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 65428
von sadiyah » Mo 30.11.09 09:03
sadiyah hat geschrieben:Wie geht das umschlüsseln, bin schon lang bei Pug und hab da keine Möglichkeit!
Ich denke ich koennte es gebrauchen
manni999
- STVO-Fan
von manni999 » Mo 30.11.09 15:02
Halliallo
Ich brauch eventuell ein Com2000 6239WQ wegen des bekannten Aibag Fehler.
Das Teil gibts bei einem englischen Ebayer für den halben Preis.
http://cgi.ebay.de/Peugeot-206-Light-Wi ... 3ca7315f7b
Ein- Ausbau ist kein Problem, da ich den alten schon raus hatte und provisorisch repariert hab.
Jetzt meine Frage:
Wenn ich ein neues Com2000 einbaue, muss ich dann zu PUG um das Com2000Multiplex-Steuergerät zu aktivieren, einschalten oder was weis ich?
Oder nur reinschrauben und fertig?
Gruß Manni
peugrich
- Benzinsparer
- Land: Oesterreich
von peugrich » Mo 30.11.09 15:26
Du musst nur dann zu PUG wenn du ESP hast - sonst ist es PLUG`N`PLAY
Streier
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 65795
von Streier » Fr 28.01.11 08:12
Moin alle zusammen.
Ich schließe mich hier mal an.
Meine Freundin ist seit einer Woche im Besitz eines Peugeot 206 Bj 2001 80kw
Fahrgestelnummer VF32HNFUF41953942.
Am Montag waren wir bei einem P-Händler und wollten die Schlüsel neu Programieren da die ZV nicht per Funkfernbedienung funktionierte. Der Meister ist mit uns ans Auto gegangen und meinte man kann versuchen ihn ohne Tester wieder neu anzulernen. Seit dem er das ohne Erfolg veruchte spinnt der Tacho. Er fällt ab und zu komplett aus und alle Zeiger zucken nur noch. Nach ein paar Sekunden geht er wieder aber die Motorkontrollleuchte und die Lampe für den Beifahrer Airbag ist an. Gestern war ich mit dem Fahrzeug bei einem anderem P-Händler und der meinte nach einer Stunde fehlersuche und erneutem neu Programieren des Schlüssels das das Com2000 defekt sei. Er gibt die Informationen des Funkschlüssels nicht weiter. Zu dem Tacho Problem und den darauf folgenden Fehlern meinte er das die Fahrzeug Batterie defekt sei. Ich habe eine neue eingebaut ohne Erfolg. Probleme sind immer noch da. Nun soll das Com2000 500€ kosten.
Weis jemand ob das Com die probleme auslösen könnte oder steckt da ein andere Fehler dahinter?
Könnte mir jemand sagen nach welcher Nummer des Com2000 ich Ausschau halten muss? Ich weiß nicht welche relevant ist?
Laut Peugeot habe ich oder Brauche ich eins mit der Nummer 6242.C3 nur leider steht die Nummer nicht auf dem Com2000 bzw. habe ich sie noch nicht gesehen...
Danke schon mal an alle
PEJOT
von PEJOT » Fr 28.01.11 09:28
Die Nummer 6242C3 ist korrekt und kostet €255,42. Diese Nummer steht natürlich nicht auf dem Comm drauf.
Ersatzteilnummern stehen nie auf dem Artikel sondern immer nur auf der Verpackung bzw. als Aufkleber auf dem Ersatzteil.
Jürgen
Streier
- STVO-Fan
von Streier » Fr 28.01.11 09:58
Danke für die schnelle Antwort.
Okay dann bin ich ja schon mal weiter.
Das heisst das ich mich nach der 6242.C3 und der Nummer die auf dem Aufkleber von meinem eingebautem COM richten muss bzw. danach suchen muss oder?
PEJOT
von PEJOT » Fr 28.01.11 10:10
Nein, Du brauchst Dich um nichts kümmern, einfach die Teilenummer bestellen und alles wird gut.
Streier
- STVO-Fan
von Streier » Fr 28.01.11 11:54
Ah okay. Meist du das mit dem Tacho Ausfall und den danach folgenden fehlern ist damit auch behoben?
I
