Neuer Auspuff: nur ESD oder komplett ab KAT?
Sun
Re: Neuer Auspuff: nur ESD oder komplett ab KAT?
Beitrag von Sun » Do 19.03.09 20:07
um diesen Thread mal selbst zu beantworten
a) ohne größere Mühen geht an den 407 nur ein ESD ran.
der MSD hat einen "Nach-KAT" integriert und ist zwar theoretisch aus Edelstahl nachbaubar, dies ist jedoch sehr aufwändig...
ein "Komplett ab KAT" geht also nicht (ohne großen Aufwand)
b) ein Nur-ESD reicht völlig, klingt dezent, sieht richtig schnuckelig aus und ist um einiges günstiger. Wer noch mehr Sound will baut halt nen Sport-Luftfilter ein :D
c) DIE Firma für solche Umbauten ist ganz klar: http://www.fox-sportauspuff.de
Dort gibt es den ESD für den alten 407 und dank meines Schablonen-Autos nun auch für den neuen 407 (Facelift).
Je nach Auspuffblende muss die Heckschürze etwas beschnitten werden.
hab ihn jetzt drunter und bin voll zufrieden
Sun
Schlumpf
Postleitzahl: 44289
Beitrag von Schlumpf » Fr 20.03.09 07:04
pug-power hat geschrieben:Hallo Kollege,
Wollten es natürlich auch so laut es geht haben. Jedoch wird dir da gesetzlich ein Strich durch die Rechnung gemacht. Der Unterschied zwischen Sportauspuff und "Seriensound" darf nur max. +5db betragen. Somit ist der Sound nach oben hin begrenzt.
Nur als kleine anmerkung.... :idea: "nur" 5dB hört sich immer so wenig an.... FALSCH!!! Bei einer Schallpegel anhebung von gerade mal 3dB ist die Schallintensität Verdoppelt. Vom empfinden her DOPPELT so laut!!!! 6dB wär 4 mal so laut! Ergo sind 5dB nochmal ne ganze ecke mehr als doppelt so viel, fast 4fach!
Das kann man aber jetzt nicht als 100% richtig bezeichenen. Es hängt von vielen Faktoren ab. bei sehr leisen pegeln ist es etwas anders, bei sehr lauten auch wieder anders. Aber für "normale" Pegel ist dieser Wert schon richtig! Und ein Serien ESD ist als "normaler" Pegel einzustufen. ;) Alles andere würde jetzt zu sehr ins Fachliche gehen. ^^
Das soll jetzt nicht Klugscheißerich sein, aber so kann man mal vllt missverständnissen vorbeugen. :lach:
LG
