Welche felgen sehen besser aus ???
gobo206
AufGelbbremser
Re: Welche felgen sehen besser aus ???
Beitrag von gobo206 » So 20.01.08 19:42
freak hat geschrieben:@mr: komischerweise fährt n kumpel 8x18 mit 20 er platten und mußte NIX ziehen....
Das heisst ja nix
Wenn die Felgen auf dem Bild orginal 8x18 ET45 sind
kann es mit 20mm auf ET25 ja auch passen
Mr. Mitchell
Beitrag von Mr. Mitchell » So 20.01.08 19:43
wenn die Felge passt, dann passtsie auch wenn sie von rsl, momo, rh, alutec, rial,......ist nur die genaue Größe also 8x17 et 35 muss gleich sein, ansonsten variert ja nur das Design des jeweiligen Herstellers
freak
Beitrag von freak » So 20.01.08 19:46
@gobo: er hat aber ne ET35
@mr: aah oki dann hab ich wenigstens eine musterfelge nach der ich mich richten kann...
von den zahlen her sind die identisch.... die MAM felge hat auch die selben maße ist nur 1" größer (18Zoll)
piepmatz
Beitrag von piepmatz » So 20.01.08 20:46
tach du ei :D ,
die tomason sind schick,aber die dotz kommen richtig gut rüber,ich würde die nehmen.
sieht besser aus,auf jeden fall.
wegen der et sache,das is garnich so einfach.
is die et zu hoch,denn schleift die felge am federbein,is sie zu niedrig,denn steht sie zu weit raus.
ich denke mal,das du bei einer 8 mal 17 so oder so ziehen mußt.
gibt es die nich in 7,oder 7,5 mal 17 ?
wenn du die auf der va fährst,denn KÖNNTE das vielleicht passen.
passt das denn hinten alles soweit?
mfg andreas :cool:
einfach erstmal anfangen,irgendwas wirds immer
freak
Beitrag von freak » So 20.01.08 21:01
tja...ich weiß selber ned ob´s passt oder ned :D
also beim kumpel ist nix zum ziehen gewesen.... der hat die so druntergesteckt und seine sind 18"
er mußte nur rundherum bördeln und die tieferlegung anpassen (hinten wieder auf serie)
Stoppi
Parkplatz-Rambo
Postleitzahl: 97833
Beitrag von Stoppi » Mo 21.01.08 07:45
ossipostbote hat geschrieben: ...
Das du die Radkästen flexen musst is doch schwachsinn, wie dein Freund dir ja wohl auch bestätigt hat. Wenn was gemacht werden muss, bördeln und platten.
Nein, KEIN Schwachsinn - leider!
freak
Beitrag von freak » Mo 21.01.08 10:05
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalso: das thema Dotz und 5 loch hat sich leider erledigt....
die spurplatten könnten zwar gemacht werden aber das wäre zu riskant das die bolzen unter last abbrechen oder beschädigt werden können...
deswegen werde ich die tomason TN1 nehmen weil der radnabenumbau ned so aufwendig ist
@stoppi: kannste klartext schwätzen ??? ich versteh deine sprache nicht :D
Quicksilver307
Postleitzahl: 99510
Beitrag von Quicksilver307 » Mo 21.01.08 10:28
mir gefallen die Tomason TN1 besser -aber ist ja letztendlich deine Endscheidung.
MfG QS
Bild Bild Bild
Stoppi
Parkplatz-Rambo
Postleitzahl: 97833
Beitrag von Stoppi » Mo 21.01.08 12:25
freak hat geschrieben: @stoppi: kannste klartext schwätzen ??? ich versteh deine sprache nicht :D
:D :D
Ich wollt´s halt DIR überlassen, dass DU den "Unwissenden" hier erklärst, welche Besonderheit die Radläufe an der Hinterachse Deines RCs aktuell aufweisen... :gruebel: :floet: :augenroll:
Ich drück Dir auf jeden Fall schonmal die Daumen, dass Du die Tomason irgendwie drunter-bekommst. :lach:
Bei mir sind´s jetzt übrigens 7,5x17" geworden - und DA steht der Rand der Felge mit 205er-Bereifung schon leicht über. :gruebel:
Michael54431
Mr. Schnitzel
Beitrag von Michael54431 » Mo 21.01.08 13:24
Tomason TN1 8x17 ET 35 mit 25mm Distanzscheiben rundum, soviel ich weiss war bis auf ziehen und die mittelzentrierung kein problem da
Michael
