Hallo nochmal,
ich bin jetzt schlauer!
habe einfach mal die Schalter ausgebaut, die Wippe entfernt und, siehe da, die Schalter sind beleuchtet aber leider sind bei mir die beiden Lampen defekt!
Bin mal eben zum Schrottplatz gefahren und habe mir da mal die Schalter von anderen PUG´s genauer angeschaut.
Es passen die Schalter vom PUG 205 und vom 405 und zudem Schalter vom Citroen, die aber bei genauer Betrachtung (Ausbau) leider nicht beleuchtet sind.
Hab dann einen Schalter vom 405 ausprobiert und da war das Lämpchen auch defekt. zum nächsten Schrottplatzhändler. Siehe da, da steht ein frisch eingetroffener 405 Kombi SRI.
Rein, ausgebaut, ausprobiert = leuchtet!
Hab dann mal den Schalter mit der automatischen Ab bzw. -Aufwärtsschaltung ausgebaut, um zu schauen ob der passt aber leider Fehlanzeige, da ist ein anderer Stecker mit 6 kleinen Pinnen dran = passt leider nicht!
Also, Fazit = die Schalter sind definitiv beleuchtet aber leider sind die Lämpchen oft defekt!
In diesem Sinne, viel Spass beim Basteln!
