306 Dichtung unter Antennensockel
Bigi
Re: 306 Dichtung unter Antennensockel
Beitrag von Bigi » Fr 22.06.07 14:10
@flowmaxx hammer beitrag lol
[center]Bild[/center]
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Fr 22.06.07 14:39
Bigi hat geschrieben:@flowmaxx hammer beitrag lol
Wie meinste das :nixkapier:
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Fr 22.06.07 16:08
Es geht hier wohl um Angebot und Nachfrage... wenn das Angebot zu spät kommt, haben beide Pech gehabt ;)
Liberté, Egalité, Accélérer!!
Bigi
Beitrag von Bigi » Fr 22.06.07 18:09
@flowmaxx Gentsai hats kapiert des kam wohl etwas spät von dir :)
Mfg Jens
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Fr 22.06.07 21:27
Ne Hatte ja vorher schon PN geschrieb :/
smb
Postleitzahl: 66352
Beitrag von smb » So 24.06.07 15:28
HI,
hatte die PN leider nicht gelesen, aber Peugeot hat's ja für lau gewechselt, aber der Wasser eintritt ist immer noch da! Jetzt check ich mal das Dach und schau mir mal
alle Dichtungen an. Melde mich, wenn ich Hilfe oder einen "Schrauber" brauch.
Danke an alle.....
P.S.: Habe meine PN's gecheckt und der Eingang ist leer???? :nixkapier:
Mario306TDWien
Windschutzscheibe
Beitrag von Mario306TDWien » Mo 25.06.07 12:40
Hi !
Ist bei Dir die Windschutzscheibe getauscht worden ?
Da kanns passieren, daß die Klebedichtung zwischen WS und Karosserie nicht mehr klebt, oder schlecht gemacht worden ist.
Hatte auch Wassereintritt oben nach einem WS Tausch.
Nimm mal Beleuchtung unter Antennenfuß runtern (siehe Bastelecke) und die Verkleidung der A-Säule (ist nur gesteckt) und dann ganz genau die Klebestrecke der WS prüfen.
Ich hab meine mit Silikon nachgeklebt. Aber eigentlich sollte das bei einem Reparaturfall wieder zurückgehen. Angeblich ist es schwierig eine schon geklebte WS nochmals neu einzukleben, weil die beim rausnehmen brechen kann. Dann muß ma auch die WS neu kaufen.
306 TD Fließheck manuelle Klima ABS Beifahrerairbag MOSB 11/96
