Syro
von Syro » So 06.05.07 23:34
Wie komme ich denn von der Batterie in den Innenraum des 206???
(--> muss hier nochmal erwähnen das ich den 206 erst ca 4 wochen habe)
MFG
Syro
- Forums Opi
von Aron » So 06.05.07 23:49
Syro hat geschrieben:Wie komme ich denn von der Batterie in den Innenraum des 206???
MFG
Syro
1. oben auf Bastelecke klicken
2. 206 auswählen
3. nochmal 206 auswählen (ist wohl ein Fehler bei der Verlinkung)
4. aus den 3 Artikeln den auswählen wo heißt Einbau/Verlegung des Endstufen Kabels beim HDI
Nur zur Info, die Karsossen von nem HDi, 1,0 und RC sind die gleichen.
Syro
von Syro » So 06.05.07 23:59
Vielen Dank für die schnelle Antwort...
MFG
Syro
Syro
von Syro » Mo 07.05.07 20:25
So ich habe jetzt mal geguckt nach diesem Loch für den Kabeleinlass und ich kann ein solches Loch nicht entdecken - da wo ein anderer Kabelschlauch reinführt ist unten drunter eine art Kugel
(die man laut Google suchergebnissen reindrücken kann und dann auch im Innenraum ankommt...) Also rechts negebn diesm Einlass befindet sich eine art Isolierung bzw. Platikschicht... Welcher Einlass ist denn auf diesem Foto in der Bastelecke gemeint???
MFG
Syro
Syro
von Syro » Mi 09.05.07 14:36
So ich hab nun endlich das "Loch" für den Kabelzugang gefunden und mache mir jetzt genadken was ich überhaupt verbaue???
Habe mir zuerst gedacht das ich Klatlichtkathoden einbaue hab aber auch schon gute Erfahrung mit einer LED-Leiste gemacht...
Was haltet ihr davon ... was hat den besseren Effekt???
MFG
Syro
Syro
von Syro » Mi 09.05.07 23:55
Hiho @ all!!!
So nun...ich denke ich habe mich für die Kaltlichtkathoden entschieden und werde sie in den nächsten Tage verbauen...
Wie sieht das eigentlich mit der Garantie aus??? Da erlösch doch nichts wenn ich da ein Loch zum Innenraum bohre oder???
MFG
Syro
Syro
von Syro » So 13.05.07 23:25
Hiho @ all!!!
So ich habe die Kaltlichkathode (bisher nur eine über den Pedalen) verbaut hat alles super gepaasst (auch mit der Öffnung zur Führung der Kabel von der Batterie in den Innenraum) Jetzt habe ich noch 2 Fragen :
- Wie siehts Garantiemäßig aus - erlischt die Garantie wenn ich mir die Fußraumbeleuchtung eingebaut habe???
- Habt ihr eine gute Idee wo ich den Schalter für die Kaltlichkathode hinsetzen kann???
MFG
Syro
