og306
- Politessen-Verehrer
von og306 » Do 01.03.07 17:56
bei mir gings net mal mit der flamme
hab alles ausprobiert,
der rechte stab war so fest das jedesmal der achseschenkel mit raus kamm
der linke dagegen ging ganz einfach raus...
wenn die 35mm federn nicht grad von kaw sind, dann würd ich hinten auch nix machen. am end is er hinten tiefer wie vorn
Pugfreak2006
von Pugfreak2006 » Do 01.03.07 20:34
Hi, aslo der ist bj '96.Werde mal ein foto einstellen damit man sieht wie er momentan aussieht.Kann man den erst die eine seite tiefer machen und dann die andere,oder muss das gleichzeitig passieren? MFG
madmadix
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 35114
von madmadix » Do 01.03.07 20:38
Pugfreak2006 hat geschrieben:Hi, aslo der ist bj '96.Werde mal ein foto einstellen damit man sieht wie er momentan aussieht.Kann man den erst die eine seite tiefer machen und dann die andere,oder muss das gleichzeitig passieren? MFG
haj,
was meinst du damit? erst vorne, dann hinten oder erst links, dann rechts?
wenn du alles in einem tag machst ist das kein thema, aber wenn du zb nur links tiefergelegt fahren willst, halte ich das für keine gute idee
Peter
Pugfreak2006
von Pugfreak2006 » Do 01.03.07 20:40
sorry, meine damit erst rechts dann links, oder ob der auf die bühne muss dafür.
roninsupreme
- Lacklecker
von roninsupreme » Do 01.03.07 20:43
Geht normalerweise auch so, mitm Wagenheber. Aber auf der Bühne ists wesendlich bequemer...
Every Generation has their own Idols, Lifestyle, Rebells, Anxieties and Legends...
At the Trafficlight my Legend is your Anxiety!
og306
von og306 » Do 01.03.07 22:16
kannst auch nacheinander machen, musst nur beide stäbe um gleichviele zähne verdrehen. sonst ist der eine angespannt und der andere überhauptnicht. das auto ist dann zwar auf beiden seiten gleich tief, is aber net so gut.
viel spass damit
roninsupreme
- Lacklecker
von roninsupreme » Do 01.03.07 22:22
Wir haben bei mi die drehstäbe garnicht verdreht, haben die Achsschenkel auf ausgangshöhe arretiert, drehstäbe raus, die Achsschenkel um 55mm nach oben gedrückt und die Drehstäbe wieder verbaut. Wrenn eine nicht verspannt wäre wär der nicht auf beiden Seiten gleich hoch, wenn du den runter lässt würd der auf einer Seite absacken...
Pugfreak2006
von Pugfreak2006 » Do 01.03.07 22:35
also ich danke euch schonmal für eure ganzen antworten,aber wie ich so sehe, denke ich wird das kein leichtes vorhaben mein auto tiefer zu legen, zumindest an der HA. Ich werde es mal jetzt am we probieren, und wenn es geklappt hat stell ich ein paar bilder ein. Drückt mir die daumen.
Pugfreak2006
von Pugfreak2006 » Do 01.03.07 22:43
wie stell ich den ein bild hier ein????das klappt grad nicht.
- Forums Opi
von Troubadix » Do 01.03.07 22:54
Pugfreak2006 hat geschrieben:wie stell ich den ein bild hier ein????das klappt grad nicht.
oben in der mitte "mein peugeotforum", dann uploadspeicher, der rest erklärt sich dann eigentlich von selbst.
