Alus fest
blizzy205Gentry
Re: Alus fest
Beitrag von blizzy205Gentry » So 08.10.06 13:06
hm, ich hab eher die erfahrung gemacht, dass die felgen total fest sitzen, wenn die bremsen gerade frisch heiss gefahren wurde.
also isses meiner meinung nach besser, wenn alles abgekühlt is.
bin mir gerade nicht sicher, aber stahl dehnt sich mehr aus als alu. was dazu führt, dass die felge noch fester sitzt.
-swordfish-
NOS - Junky
Re: Alus fest
Beitrag von -swordfish- » So 08.10.06 13:36
Also ich hab es so gemacht bei meinen Winterreifen (waren aber Stahlfelgen). En stück Holz nehmen, und an die Felge legen/halten lassen. Dann mit ner Großen Axt (also mit der Stumpfen seite) draufschlagen. Irgedwann hat man dann so nen Hass und prügelt so drauf, das entweder die Karre vom Wagenheber fällt, oder es Rad runter geht
:irre: :teufelgut:
Aber das waren Stahlfelgen. Wenn ich jetzt bei meinem Sommer-Alus es selbe Problem hätt, würd ich in die Werkstatt fahren. Sollen die sich damit rumschlagen. Wenn die was kaputt machen sind die wenigestens Versichert...
Re: Alus fest
Beitrag von obelix » So 08.10.06 14:11
Epiphone79 hat geschrieben:Hab gerade ein ganz tolles Problem an der Backe. Ich bekomme die Alufelgen an der Vorderachse nicht mehr runter. Auch brutales Dagegentreten bei entfernten Schrauben bringt nichts. Hinten gingen sie ganz normal runter. Hat jemand ne Idee, wie ich die ohne Schneidbrenner oder anderweitige Zerstörung der Felgen etc. herunter bekomme? Dinge die die Welt nicht braucht....prima...
kommt ab und an vor.
das beste ist, wenn du diemöglichkeit hast auf ne hebebühne zu gehen.
dann die schrauben lsosdrehen (nicht ganz raus, nur so ein bissle) und von HINTEN gegenhauen, brett quer drüberlegen und mit der grossen hausordnung von hinten nach vorne die felge mit schlägen lösen.
immer mal wieder das rad etwas drehen.
hintergrund:
wenn du von vore haust, geht dir ne menge lösekraft verloren, weil du gegen den festen widerstand schlägst und nur über den hebel die kräfte auf die fläche bringst. wenn du von hinten haust geht der grösste teil der kraft direkt auf die lösung des problems und ned verloren.
deswegen auch die schrauben drin lassen, denn sonst haut dir irgendwann die felge ruckartig ab und hüpft wie ein flummi durch die werkstatt:-)))
Re: Alus fest
Beitrag von Troubadix » So 08.10.06 14:39
kanthölzer vor beider vorder felgen, einen hydraulik wagenheber und den zwischenraum auffüllen und dann nach aussen pressen, wie bei obelix immer mal etwas drehen
andi 205HH
Auspuff-Ausbrenner
Re: Alus fest
Beitrag von andi 205HH » So 08.10.06 14:45
blizzy205Gentry hat geschrieben:hm, ich hab eher die erfahrung gemacht, dass die felgen total fest sitzen, wenn die bremsen gerade frisch heiss gefahren wurde.
deshalb ja auch nur die Alu´s erwärmen und nicht die Stahlnabe. Wenn die Bremse heiß ist, ist es ja klar, dass die Felge fester sitzt. Kannst auch die Felge erwärmen und dann Eisspray auf die Nabe hauen. Theoretisch jedenfalls.
Praktisch habe ich bis jetzt auch immer nur solange gegengekloppt, bis das Ding abfällt.
Hast du die Felgen eventuell Pulverbeschichtet od. frisch lackiert gehabt? Dann könnte ja auch Lackmaterial im Mittenloch für einen zusätzlich noch festeren Sitz sorgen. Das hatten meine Pulverbeschichteten am Anfang auch.
Epiphone79
Stopschildbremser
Re: Alus fest
Beitrag von Epiphone79 » So 08.10.06 16:50
Danke für eure guten Tips. Schlussendlich gingen sie nach kurzer Behandlung mit WD40 und einem letzten, herzhaften Tritt vor die Reifen recht gut runter. Hintergrund: Ich hatte wohl vergessen frische Silberpaste aufzutragen, und so war nurnoch ein dünner Rest auf der Radnabe, der offensichtlich nicht ausgereicht hat, denn es hatte sich Rost zwischen Felge und Zentrierring gebildet, wie auch immer da Wasser hin gekommen ist. Hab inzwischen alles schön sauber gemacht, und frisch " geschmiert ". Also alles wieder im grünen Breich.
peugeot 205
Re: Alus fest
Beitrag von peugeot 205 » So 08.10.06 17:02
andi 205HH hat geschrieben:Heißluftfön an die Alus halten?
der Gedanke passt!!
erst erhitzen, dann m Gummihammer
:idea:
alls rumm ums eckk ...
mrx0001
Rückwärtseinparker
Re: Alus fest
Beitrag von mrx0001 » So 08.10.06 19:49
das is normal das da wasser hinkommt......
das passiert sogar bei recht neuen autos sehr fix hatte das auch schon oft genug das wir rumkloppen mussten wie die armen irren ^^
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
giant_didi
NOS - Junky
Re: Alus fest
Beitrag von giant_didi » Sa 20.11.10 23:23
ich habe das gleiche Problem. Ich wollte bei meinem 206er die Winterreifen montieren, aber die Felge hinten rechts (Felge Alu, Trommelbremse) ist wie festgewachsen. Allzu viel Gewalt wollte ich auch nicht anwenden, das das Auto nur auf Wagenheber und 3-Bein Böckchen steht.
Gibt es außer den oben erwähnten Methoden noch neue Tricks?
Je suis Charlie!
peugeot205winner
Staudrängler
Postleitzahl: 96465
Re: Alus fest
Beitrag von peugeot205winner » Sa 20.11.10 23:32
mir hat meine werkstatt meine festhängenden alus mit schlägen mit dem vorschlaghammmer auf den reifen , ned auf die felgen, gelöst
