Bordcomputer
fricki
InPeugeotBettwäscheschläfer
Re: Bordcomputer
Beitrag von fricki » Di 25.07.06 08:18
In meinem Büchlein ist auch nur mehr die Anzeige B und Anzeige C beschrieben.
Aber mich würde interessieren ... wenn ich mir die C ohne Navi einbaue ob ich dann die Funktionen des BC nutzen kann oder das ganze Display "blank" ist.
Gruß Thomas
Timon
Postleitzahl: 18437
Re: Bordcomputer
Beitrag von Timon » Di 25.07.06 08:30
Du Funktionen des BC sind nicht vom Display abhängig. Das B-Display kann das schon anzeigen. Du brauchst die Sensoren und den Hebel. Die Meinungen, ob die Sensoren schon liegen, gehen auseinander.
Frank
fricki
Re: Bordcomputer
Beitrag von fricki » Di 25.07.06 09:19
Das B Display habe ich schon im Auto ... überlege aber gerade ob ich mir nicht das originale Navi einbaue :) und dann natürlich als ersten "Part" mal nur das Display wechsle.
Gruß Thomas
Timon
Postleitzahl: 18437
Re: Bordcomputer
Beitrag von Timon » Di 25.07.06 09:58
Ach so. Wenn du das Display schon hast, dann bau das andere aus und schaue dir die Anschlüsse an. Wenn die gleich sind, dann funktioniert das Display auch.
Frank
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Re: Bordcomputer
Beitrag von rhine » Do 27.07.06 18:33
stand vor dem gleichen problem. hab n coupe bj 98. hatte zuerst auch kein bc. hab ihn aber dann mit hilfe ausm forum wieder aktivieren können. musst das display rausnehmen ,denn schalter auf der seite auf pos 2 drehen. und dann noch pin 5 mit nem taster auf masse legen. hab bei mir nen reset knopf vom pc verbaut ( in den hebel rein). funzt gut. wie original.mich ärgert halt immer noch, das das ding bei mir 4 jahre lang unendeckt geblieben war. guck dochmal per suche nach dem thema.
fricki
Re: Bordcomputer
Beitrag von fricki » Fr 28.07.06 07:55
@rhine
Ich weiß ... diese "Anleitung" war von mir ;)
Freut mich dass du es hinbekommen hast. Ist bei dir nicht mal die Sicherung hops gegangen soviel ich mich noch erinnern kann ???
Gruß Thomas
kv260
anleitung für das "upgrade"
Beitrag von kv260 » Do 12.07.07 23:09
hi freunde,
seid ihr so nett und sendet mir den link auf die anleitung um den BC "freizuschalten"
vielen dank!
gruß an die runde,
sebastian
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Re: Bordcomputer
Beitrag von rhine » So 10.05.09 19:46
hab mal ne kleine bastelanleitung reingestellt, wie ich das bei mir gelöst habe. kategorie 406
Historie: Motortuning
Eddi_X
Postleitzahl: 39112
Re: Bordcomputer
Beitrag von Eddi_X » Do 15.11.12 12:27
Nu hab ich ich es auch geschafft den bc zu aktivieren,aber es wird mir nur die außentemparatur angezeigt und ---- km drunter ist noch ein autosymbol,was bringt mir der schalter im scheibenwischer ? ... was genau kann man damit umschalten.
derzeit habe ich kein drin,habe mir aber ein kopletten scheibenwischerstock bei ebay gekauft "peugeot 406 qp " da wollt ich dann den taster ausbauen un in meinem rein.
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Re: Bordcomputer
Beitrag von peugeot-fan91 » Do 15.11.12 19:17
hallo, für die einzelnen funktionen, die du dann über den taster steuerst, schau mal hier http://www.406coupeclub.org/Files/HowTo ... a%20D8.pdf
LG
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
