von Danny_406 » Do 11.05.06 11:18
beim serII gehts wie folgt:
türen auf, vorn(wo das scharnier ist) schaut ein gnubbel durchs blech, dieser ist von innen mit einer gummi- und blechscheibe befestigt. die scheibe ist etwa 1cm groß. diese vorsichtigentfernen. wenn diese dann ab ist.... den gnubbelvorsichtig nach außen durchdrücken.... dies ist dann der anfang des abreißens. weiterarbeiten von außen.
die leiste ,anfangen an der seite des gnubbels, abziehen.... (vom auto weg), die halter brechen dann weg (pfennigartikel bei peugeot). wenn du am ende angekommen bist.... vorsicht, der letzte ist nen haken der fest mit der leiste verbunden ist. der ist kurz vorm ende der leiste, solltest also merken wenns da bist. diesen dann nicht mit gewalt reißen.... den in richting des gnubbels "aushaken".
jede tür ist genauso, erst den gnubbel finden.....
das kleine stück vorn bekommst glaube erst ab wenn die türen clean sind. ich glaube da war nurnen haken dran, nur mir nach hinten schieben oder so.... da mal bitte im teilekatalog schauen wie das teil von hinten ausschaut. hab leider keine fotos mehr zur hand....
fragen?
Es scheint normal zu sein das Teile bei Peugeot eine verkürzte Lebensdauer haben.
Lüftungsklappe, Wasserpumpe, Lichtmaschine, Radaufhängung vorn, 2.478,00 EUR
