Probleme mit Radiolautstärke
Lucifer206
Re: Probleme mit Radiolautstärke
Beitrag von Lucifer206 » Mo 19.12.05 17:11
@ aron
Wie hast du das mit dem HI LO Wandler gemacht?
Habe mir überlegt an einen ISO Adapter 4 chinch stecker draufzulöten und an das radio zu schließen, den ich denke mal das das chinch signal viel viel schwächer ist!!
Kann mit der Chinchverbindung etwas schiefgehen in bezug auf radio und jbl anlage??
Danke für deine Hilfe, bin schon langsam am verzweifeln......... :cry:
5 Dinge die der Mensch nicht braucht:
VW Golf 1-5
Beitrag von Aron » Di 20.12.05 02:34
> Lucifer206 schrieb:
> @ aron
moin...
also der Wandlereingang liegt am Radioausgang, der Wandlerausgang hat ne Chinchkupplung, da einfach ein Kabel zu der PA ran...
empfehlenswert ist noch ne Grundlast, da ohne Last evt der Klirrfaktor der PA im Radio etwas höher werden kann
einen Radioausgang mit Chinch zu verbinden ist eh gefährlich, da die meisten Radios nen Brückenverstärker haben, also keine Masse raus kommt, so legt man über die Chinchmasse nen Kurzschluss
also wenn man es genau nimmt sind diese beiden Pegel vom Pegel und Lastabhängigen Klirrfaktor nicht kompartibel, ohne Zwischenzeugs
erich5
Beitrag von erich5 » Mi 25.10.06 17:55
Frage an Lucifer206
Wie baut man das Radio beim 607 aus
Type RD4
Danke
fricki
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von fricki » Do 26.10.06 21:45
Lucifer206 hat geschrieben:Habe mir überlegt an einen ISO Adapter 4 chinch stecker draufzulöten und an das radio zu schließen, den ich denke mal das das chinch signal viel viel schwächer ist!!
Den Adapter gibts sogar von Peugeot (zumindest für meinen 2001er mit JBL Anlage). Ausserdem wurde dies im englischen Coupe Forum auch schon als Lösung vorgeschlagen.
