> Alf schrieb:
> hallo zusammen
> ich habe zwar beheizte spiegel, doch der rechte heizt aber nicht mehr
, wie bekommt man das glas aus dem spiegel ? muß man dazu die spiegelkappen abnehmen ? will ja das glas nicht gleich kaputt machen, wollte ersteinmal schauen, was es sein könnte, also strom haben die kabel...
> noch ein schönes wochenende
moin moin...
den Spiegel von Hand ganz nach innen drücken, also das das Glas aussen etwas ab steht, dann sieht man direkt an der Rückseite 2 Metallbügel, diese einzeln zum anderen drücken und nach hinten, dann müsste es ausschmappen, wenn beide Bügel los sind müsste das Glas schon von alleine raus fallen
an den Autor, die Spiegel werden schön warm, dazu braucht man kein Eis um merken das die Heizung kaputt ist
