> blizzy205Gentry schrieb:
> auf trockener fahrbahn is kein abs besser als mit abs. weil durch ohne abs haste einen geringeren bremsweg bei vollbremsung als mit abs.
> bei regen isses wieder andersrum weil dann die reifen blockieren und du rutschst.
So ein
Schwachsinn!
Die beste Bremswirkung hat man bei einem Schlupf von ca. 30% - und dass bekommst (du) nur
mit ABS hin! Blockierende Räder haben einen Schlupf von 100%.
Außerdem baut (4-Kanal)-ABS den betsmöglichen Bremsdruck abhängig vom Fahrbahnbelag und den wirkenden Kräften an
allen 4 Rädern auf - dass schafft nicht einmal Schumi.
ABS ist hat nur in einer Situation einen längeren Bremsweg: Tiefer Schnee oder Schotter - da baut sich nämlich ein Keil vorm Rad auf. Aber das nutzt dir wenig, wenn du dennoch geradeaus in den Graben rutscht, da du ohne ABS ja nicht lenken kannst. Dann viel Spass bei der Bergung!
Und wenn du mir nicht glaubst, kannst du alles z.B. hier nachlesen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Antiblockiersystem
