[205] automatik umbau auf schaltung???
306erFreak
Motorabwürger
Postleitzahl: 91623
Re: [205] automatik umbau auf schaltung???
Beitrag von 306erFreak » Fr 21.02.14 13:15
So, ich kram jetzt eifach mal das Thema hier wieder raus, ich bin mir immernoch nicht ganz einig welches Auto es genau wird, aber mal davon ausgegangen, ich hol mir einen 205er 1.9 mit 102 Ps Automatik, ist es nun möglich umzubauen?
Ich bin hier nciht ganz schlau daraus geworden.
Ist das der Motor aus dem cti?
Beitrag von Kris » Fr 21.02.14 13:30
306erFreak hat geschrieben:205er 1.9 mit 102 Ps Automatik, ist es nun möglich umzubauen?
ja. rein technisch gesehen geht das natürlich.
ja. im CTI 1.9 ist derselbe motortyp verbaut.
306erFreak
Motorabwürger
Postleitzahl: 91623
Beitrag von 306erFreak » Fr 21.02.14 13:48
ok, heist quasi ich brauch zumindest des steuergerät vom cti wenn ich das nu richtig verstanden hab oder?
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Fr 21.02.14 14:00
Eh, du willst von Automatik- auf Schaltauto umbauen? Und das mit nem Steuergerät?
Du brauchst kein anderes Steuergerät sondern:
- Kupplungspedal + Zug
- Schalthebel + Stangen + Blende
- Schaltgetriebe
- Schwungrad vom Schalter
- Kupplung
dann könntest du einen Umbau anstoßen.
Mit einem Steuergerätetausch ist das nicht getan ;-)
Stephan
306erFreak
Motorabwürger
Postleitzahl: 91623
Beitrag von 306erFreak » Fr 21.02.14 14:02
nein nein, das mit dem steuergerät hab ich beim überfliegen nur soeit mitbekommen ,das beim manuelen was anders ist als beim automatik.
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Fr 21.02.14 14:05
Nein, Steuergerät paßt. Kann sein das der minimal andere Kennfelder hat oder irgendwo noch Anschlüsse für Automatik, aber ich bezweifle das du es nicht nehmen kannst.
Stephan
306erFreak
Motorabwürger
Postleitzahl: 91623
Beitrag von 306erFreak » Fr 21.02.14 14:09
Najut, dann bin ich schon mal nen Schritt weiter, sollte ich das Ganze wirklich machen, wirds natürlich dokumentiert xD!
Beitrag von Kris » Fr 21.02.14 14:32
kennfelder jibbet bei der analogen jetronic nicht.
einspritzseitig ändert sich genau gar nix wenn du umbaust.
was ich im moment nicht ausm kopf weiss: ob der automatik-VA-träger die aufnahme für die umlenkung des schaltgestänges hat :nixkapier:
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Fr 21.02.14 14:37
lt. Servicebox gibts keine gesonderte VA für Automatik.
Somit fehlt im worst case höchstens der Kugelkopf, den man dann ja anschrauben kann.
Stephan
Beitrag von Kris » Fr 21.02.14 14:42
na dann.
was mir noch einfiele: das kurz gestufte DFZ-getriebe würde ich nicht verbauen sondern jenes aus nem 120ps 1.9. passt besser zum drehfaulen DFZ.
