Immernoch Knacken beim Anfahren und keine Abhilfe in Sicht..
mito116
Wischwasservergesser
Beitrag von mito116 » Sa 26.03.05 17:15
> svendrae schrieb:
> öhm das Lager wo bei mir der Stabi drin endet *g*
> weißt du welches ich meine? Kann ja bei deinem anders sein ...
> mfg
Hallo Sven,
bei mir geht die Pendelstütze von der Stabistange zum Dämpfer... Leider hat es heute wegen dem Wetter nicht mehr geklappt, aber morgen schau ich mir das nochmal an!
Gruß, MOurad
old sidd on the beach
Postleitzahl: 51588
Wenn...
Beitrag von old sidd on the beach » Mi 30.03.05 09:25
du sagst, dass das Ding beim Anfahren knackt, setz dich mal auf den Kofferraumrand und wippe etwas , also ein-und ausfedern. Das bitte nur mit Gang drin, nicht mit angezogener Handbremse. Vieleicht ist der Ursprung des Geräuschs ja an der Hinterachse....kann ja alles sein......, wenn da nix ist, dann schieb den Wagen , mit eingelegtem ersten Gang auf der Ebene, mal bzw schieb ihn hin und her um vieleicht dann das Geräusch zu hören... ;)
205CTI/GTI , Citroën AX 4x4, Citroën C4 B7
mito116
Re: Wenn...
Beitrag von mito116 » Mi 30.03.05 10:08
Hallo Sidd,
ich hab die Vorderradaufhängung mittlerweile nochmal genau unter die Lupe genommen und konnte nichts unauffälliges finden... Ich probier das mit dem Wippen mal, meine aber dass das Geräusch mit ziemlicher Sicherheit von vorne kommt. Könnte das irgendwas mit dem Getriebe oder der Kupplung zu tun haben? Die hab ich vor ein paar tausend Kilometern nämlich gewechselt.
Vielen Dank für die Hilfe!
Gruß, Mourad
mito116
Beitrag von mito116 » Mi 13.04.05 14:52
Sooooooo... Ich hab jetzt bei der Umstellung auf Sommerräder nochmal alles angeschaut und kann einfach nichts finden. Die Querlenker scheinen in Ordnung, die Stabistange und die Pendelstützen dazu auch, die Spurstangenköpfe sind nicht alt und auch in Ordnung, ...
Was kanns noch sein? Wo könnte ich noch suchen? An der Hinterachse sind die Haltegummis der Stabistange ziemlich porös, aber das Knacken kommt definitiv von vorne.
Vielleicht fällt ja doch noch jemandem was ein...?
Gruß, Mourad
307sw
Postleitzahl: 01239
Beitrag von 307sw » Mi 13.04.05 17:09
Wann ist das geräusch genau?
Direkt beim anfahren,bzw wenn du vom gas gehst ?
Lordapo
knacken
Beitrag von Lordapo » Mi 13.04.05 18:20
Hi
Hast du schon mal dein Motoraufhängungs gummilager oben angeschaut?
Der ist auf der Steuerriemmen Seite der ist in der regel Kaputt !
Wie ist es mit dem Spur hast du Spiel an der Lenkung?
gruß
mito116
Re: Immernoch Knacken beim Anfahren und keine Abhilfe in Sicht..
Beitrag von mito116 » Mi 13.04.05 18:56
Hallo 307sw,
ja, direkt beim Anfahren und wenn ich bei hohen Drehzahlen ruckartig vom Gas geh bzw. manchmal beim Bremsen...
Gruß, Mourad
Zuletzt geändert von mito116 am Mi 13.04.05 19:03, insgesamt 1-mal geändert.
mito116
Re: knacken
Beitrag von mito116 » Mi 13.04.05 18:59
> Lordapo schrieb:
> Hi
> gruß
Hallo Lordapo,
das Gummilager der oberen Motoraufhängung ist erst ein paar Wochen alt und die untere Drehmomentstütze ist auch noch in Ordnung...
Gruß, Mourad
igor406td
mito
Beitrag von igor406td » Mi 13.04.05 19:19
vieleicht hilft dir das:
ich hab auch dn gleichen 406 nur in diesel,bei mir knackt es beim anfahren,beim zurückfahren abrer ruckartig,bei starten und bei starker bodenwelle.
ich hab vor einem monat alle däpfer und stabis getauscht alle gelenke sind bei mir ok aber ich schätze das die motor aufhängung im unteren bereich ist.möglicherweise ist es bei dir enauso nur bei mir hab ich das gefühl das mir die maschine bald am boden fliegt
307sw
Postleitzahl: 01239
Beitrag von 307sw » Mi 13.04.05 22:18
also deiner Erzählung nach klingt das ganz nach dem Motorhalter der hinten oben sitzt.
der über diese "Gabel" mit dem Motorhalter verbunden ist.
Sehen tut man das in den meisten Fällen aber erst dann wenn das Teil ausgebaut ist.
Ansonsten kannst du ja mal mit einem zweiten zu dem du Vertrauen hast gucken. :lol:
Einfach ersten Gang rein,Bremse treten und etwas ruckartig die Kupplung kommen lassen um das Geräusch zu provozieren.
