Joe Musashi
von Joe Musashi » Di 12.04.05 18:05
Wenn du wirklich keine Endstufe dranhängen möchtest, dann würde rein theoretisch auch eine Reihenschaltung der beiden TMT auf dem rechten bzw. linken Kanal funktionieren. So wärst du aus dem kritischen niederohmigen Bereich raus aber du verlierst an Leistung (etwa 6dB). Mit HiFi hat das aber nicht viel zu tun...
Also mein Tipp: Endstufe rein oder nur zwei Paar Lautsprecher verwenden.
