306 Cabrio Verdeckprobleme DRINGEND!!!!!
steinrob
Beitrag von steinrob » Mo 07.02.05 16:00
Hello
Der Fehler klingt wie schon mehrfach gesagt nach einem defekten Kabel (durchgescheuert in der Nähe des Hauptgelenks des Verdecks), läuft am rechten Dach-Seitenträger entlang zu einem Mikroschalter, der sitzt dort, wo der Seitenträger des Verdecks über dem Seitenfenster beim Öffnen knickt. Der Schalter selbst kanns aber auch sein (er erkennt, ob das Vorderteil angehoben wurde oder nicht, und dementsprechend läuft die Pumpe erst, wenn er geschaltet hat, das sollte auch an einem Piepston erkennbar sein). Beides sollte reparabel sein und nicht zuviel kosten. Teuer wirds nur, wenn das Steuergerät fällig ist, kostete zuletzt über 1000.- Eier (neu bei Peugeot). Meins war durch Feuchtigkeit im Kofferraum hinüber, also größte Vorsicht, daß der dicht ist (auch um die Rückleuchten)!
PS: Das mit "Verdeck in Ausgangslage bringen" wenns elektrisch nicht mehr geht, ist überflüssig, das System funktioniert in jeder möglichen Lage wieder, wenn es instandgesetzt ist. Die Hydraulikzylinder haben Endschalter, die dem System die Lage melden.
