Hi-Fi: Wohin nun mit dem Sub? :o) Pics inside....
"Frank"
Auspuffpolierer
Beitrag von "Frank" » Mo 30.08.04 21:31
das blech muss so weit weg, dass die membran frei ins innere rocken kann. also 50cm durchmesser.
und dann ne richtig dicke mdf-platte nehmen! sonst bringt der sub dich um.aufpassen, dass die membran nach vorne genug platz hat. am besten den sub von hinten aufs mdf.
und wegen der endstufe... naja... das ist n highend-woofer, den würd ich nicht an die kenwood hängen (ich persönlich würde an eine kenwood gar nix hängen, aber das ist ein anderes thema). der sub braucht kontrolle! was hat denn die kenwood für nen dämpfungsfaktor?
206 Bel Air 1.4 :daumenhoch:
bjoern406stdt
Postleitzahl: 28870
WinISD beta habe ich da... (Pic inside)
Beitrag von bjoern406stdt » Mo 30.08.04 21:38
> Frank406Coupe schrieb:
> lad dir mal winisd runter, damit kannst du das optimal ausrechnen
> also bei 150L bassreflex erreicht der sub bei 34hz die -3db
> bei free-air ~300L erst bei 25hz.
...kann nur nicht 100%ig damit umgehen. Maximal 80L oder so sind OK, mehr bekomme ich nicht ohne Probleme in den Kofferraum. Ich finde der Frequenzverlauf ist da auch noch halb OK. Was meinst Du, Frank?
Wenn ich MDF hinter die Rückbank setze und die dann immer runter klappe (damit's auch niemand lange Finger macht), kann ich den Kofferraum als Volumen nehmen? Wieviel Liter hat den der Kofferraum vom 406er S1?
Das sagt die Anleitung: ;)
Falanx
Beitrag von Falanx » Mo 30.08.04 21:45
hallo???? wandstärke ab 28 mm ???????
wo bekommt man denn bitte son material her???? da lannste ja gleich bohlen nehmen oder kanthölzer
306 Select BJ 98 1,4L mit brachialen 75PS lol
http://s5.bitefight.de/c.php?uid=19033
bjoern406stdt
Postleitzahl: 28870
Woofer zu groß für Rücksitzbank... Leistung Endstufe.
Beitrag von bjoern406stdt » Mo 30.08.04 21:54
Ja, würde ich gerne so machen. Auf dem 1. Foto kann man aber sehen, dass der Durchmesser des Chassis höher ist als die Kante der Heckablage. Der guckt sonst oben rüber... LOL! *kuckuck* :lol:
Dämpfungsfaktor? Du meinst den Klirrfaktor, oder wie? Nimm das: :D
Ich hatte früher Kenwood und zwischendurch mal (siehe Bilder) gammelige Collins. Die sind ein Witz. Ich bin wieder bei den Kenwood-Teilen gelandet, weil man inzwischen Temperatur, Stromverbrauch, Spannung, Lüfter-Status, EQ etc. übers Headunit einstellen und verändern kann. Ist total geil, sonst hätte ich mir eine Tarantula für 500 EUR gekauft. Aber hi-tech geht bei mir vor. :P
bjoern406stdt
Postleitzahl: 28870
Hahaha...
Beitrag von bjoern406stdt » Mo 30.08.04 21:57
Ja, ist geil - Arbeitsplatten für die Küche nehmen! :o) In der Anleitung steht aber auch, dass man Spanplatten nehmen soll. Und bei mir wird's eben nur 22mm MDF, hat die gleiche, wenn nicht höhere, Festigkeit. Muss gehen... mehr will ich auch nicht schleppen. Der Woofer wiegt schon bald 30 Kg, würde ich mal schätzen. Steht immer noch im Hausflur, bekomme den heute nicht mehr gewuppt! :o)
coce
Beitrag von coce » Mo 30.08.04 22:36
steinigt mich, aber ich sag nur BÄÄÄ MAGNAT ... :o
bjoern406stdt
Postleitzahl: 28870
:o) Muss ja auch nicht jedem gefallen, ...
Beitrag von bjoern406stdt » Mo 30.08.04 22:42
Geschmäcker sind halt verschieden. Wie schon geschrieben, ist Magnat so gar nicht meine Hausmarke - aber der Woofer ist lustig.
Björn
Falanx
Beitrag von Falanx » Mo 30.08.04 22:48
als ich neulich im laden stand dacht ich mir nur: das teil kann man nur in nem transporter verbauen!!!
naja bin gespannt was du draus machst!!! :lol:
aber nich dass du nacher rumheulst, dass dir das trommelfell weggefetzt ist :P
"Frank"
Auspuffpolierer
Beitrag von "Frank" » Mo 30.08.04 23:27
das sag ich ja sonst auch. aber der aggressor steht in den ranglisten immer ganz weit vorne. also nicht alles über einen kamm scheren.
dämpfungsfaktor war schon richtig, der steht da nur nicht.
Nora306XSi
ich habs so gemacht..
Beitrag von Nora306XSi » Mo 30.08.04 23:32
passt grad zum thema (oder auch nicht):
http://www.korneuburg.cc/yangel.com/gal ... oundsystem
Ja, ich weiß, die Verkabelung ist noch nicht fertig...!
www.yangel.com
Das Internet ist die offene Form der geschlossenen Anstalt
