Was weiter, nach dem Entfernen des Löwen?!
Markus306Style
Parkplatz-Rambo
Re: Was weiter, nach dem Entfernen des Löwen?!
Beitrag von Markus306Style » Mi 23.06.04 13:24
> madmat schrieb:
> > Markus106 schrieb:
> > Wenn ich das Peugeotlogo aus meiner Haube gemacht hab, wie verschließ ich die leere >Ausbuchtungen in Motorhaube und Stoßstange? :?
> löwen wieder reinmachen ? 8)
> ich finds schade wenn die leute die teile entfernen...also ehrlich, n 205 ohne löwe ist vom corsa nicht weit weg....
> Bild
Ok, das sieht echt schlimm aus, aber der 106 hat doch eine unverkennbare Form.
Ich will auch scheinwerferblenden an die Motorhaube machen, die muss man aber schweißen, oder? :)
306 Stufenheck
Meiner ist länger! Bild
Pate
Handbremsen-Wender
Beitrag von Pate » Mi 23.06.04 13:27
kommt drauf an - kannste auch so und so machen
kommt halt drauf an ob du eine sichtbare leiste haben willst od ob es so aussehen soll alsob die motorhaube verlängert wurde
dbdrag Oberwart 16.4.2005 - 151,0 db !!
Front: Punch P152S / Heck: Punch FRC 4205S / Amp: Punch 4004
Sub: Atlas A-12SQ / Amp: Brutus BX1500D
Exide Deep Cycle 950 Gelbatterie
"Frank"
Auspuffpolierer
Beitrag von "Frank" » Mi 23.06.04 13:34
das sieht echt aus wie n corsa...
206 Bel Air 1.4 :daumenhoch:
Markus306Style
Parkplatz-Rambo
Beitrag von Markus306Style » Mi 23.06.04 13:52
zweiteres, aber nur ne dezente blende :up:
306 Stufenheck
Markus306Style
Parkplatz-Rambo
Beitrag von Markus306Style » Mi 23.06.04 13:54
gugschdu HIER 8)
306 Stufenheck
Pate
Handbremsen-Wender
Beitrag von Pate » Mi 23.06.04 13:55
dann musst du die Scheinwerferleisten mit der Motorhaube verschweissen, verzinnen und lackieren - praktisch das selbe wie beim fehlenden Löwen
Würde sich bei Dir ja auszahlen das gleich in einem "Aufwasch" machen zu lassen
Also Motorhaube mit demontieren Löwen und die Scheinwerferleisten in die Werkstatt und machen lassen
Sollte vom Preis her nicht so schlimm sein wenn du ne ordentliche Werkstatt hast
Markus306Style
Parkplatz-Rambo
Beitrag von Markus306Style » Mi 23.06.04 13:58
Ich denke, das lässt sich kumpelmäßig machen, mit dem schweißen! Lackieren kann der Bruder von meiner Süßen und spengeln auch.
Die Form von den Blechstückchen... wie krieg ich die?
306 Stufenheck
Pate
Handbremsen-Wender
Beitrag von Pate » Mi 23.06.04 14:03
kaufste einfach beim Metallhändler n 5mm Blech würd ich sagen Form ist egal - das wird dann mit ner Blechschere ganz einfach zurechtgeschnitten bzw gebogen
Wenn Dein Freund schweissen kann ist das ein klacks für ihn ;)
Viel Spass damit jetzt schon ;)
Markus306Style
Parkplatz-Rambo
Beitrag von Markus306Style » Mi 23.06.04 14:09
Arbeite in nem Stahlgroßhandel :D!
btw: 5mm is dochs icher zu viel :mrgreen:
306 Stufenheck
Pate
Handbremsen-Wender
Beitrag von Pate » Mi 23.06.04 14:24
naja das kommt drauf an - hab leider beim Pugi noch sooo wenig erfahrung - aber beim 2er Polo hab ich ein 5er Blech genommen für die Motorhaubenverlängerung
Kannst aber auch dünneres nehmen . im Prinzip muss es ja nicht viel "Last" tragen
