Seite 2 von 2
Re: Lenkgetriebewechsel 306
Verfasst: Mo 12.02.24 23:52
von Rike
ja schon oft gemacht, danach einmal mit Kaltreiniger und den Hochdruckreiniger und alles sauber, Da sehe ich jetzt kein Problem
Verfasst: Di 13.02.24 19:15
von uljoschloessi
es ist NICHT das Lenkgetriebe. Es drückt sich so ein ganz klein wenig an der Ölwanne -Querseite zum Getriebe raus.Alles andere trocken Also ,noch mal alles abbauen und dann der 3.te Versuch ,die Wanne abzudichten. Von aussen Abdichten ? Schon mal jemand erfolgreich (!)gemacht ?
Kann's mir zwar kaum vorstellen ,aber gerne her mit den Tips.
Uljo
Verfasst: Di 13.02.24 19:22
von obelix
uljoschloessi hat geschrieben: ↑Di 13.02.24 19:15
Vergessen - das bleibt von 12 bis Mittag dicht:-)
Abschrauben und die Dichtflächen penibel reinigen, neue Dichtung und e-v-e-n-t-u-e-l-l ne hauchdünne Spur Dichtmasse auf beiden Seiten aufbringen.
Aber aufpassen, das es die Masse nicht nach innen drückt, das könnte sich schlecht machen im Ölkreislauf:-)
Vordem Zusammensetzen die Dichtflächen auf Planheit prüfen, speziell die Wannen verziehen sich gern mal etwas.
Verfasst: Mi 14.02.24 00:59
von Rike
Undichtigkeit , Querseite zum Getriebe, sicher das es nicht der Simmerring am Motor zum Getriebe ist ?
Gruß Rike
Verfasst: Mi 14.02.24 06:43
von uljoschloessi
Sicher.
Uljo
