arfe
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 45357
von arfe » Sa 21.05.16 11:52
Wenn Du die Lösung dazu hast, ich kann leider auch nicht helfen, dann bitte unbedingt hier reinschreiben.
Danke!
gintus
- Postleitzahl: 67756
von gintus » Sa 21.05.16 14:54
Danke für die Feeds aber nach möglichkeit nur Lösungsansätze Posten !
Gintus
Peugeot-Michel
von Peugeot-Michel » Mi 25.05.16 11:58
Mach noch mal die Nockenwellenräder runter und kontrollier den Zentrierstift-dieser ist bei den Verstellrädern nur eingeschlagen und bei unsachgemäßer Montage, wird der einfach beim Festziehen der NW-Räder duchgedrückt. Wenn das der Fall ist, kannst du die Steuerzeiten prüfen, bis du schwarz wirst.
gintus
von gintus » So 29.05.16 10:33
Werde ich machen zumal mein Kollege"der einen Nockenwelle" mißtraut!
Danke Michel
