Querlenker wechseln
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Re: Querlenker wechseln
Beitrag von king_nothing » Sa 17.10.15 11:25
Ja es hat Sinn wie obelix und ich ja schon sagten
Stefan1308
Postleitzahl: 08606
Beitrag von Stefan1308 » Sa 17.10.15 11:36
Na dann werd ich das mal machen lassen.
Aber nochmal zurück zu der Eigentlichen Frage;
Ist genug Platz um den Querlenker raus zu bekommen ohne den Achsschenkel auszubauen.
Denn laut Servicebox muss der raus.
Und rutscht die Antriebswelle leicht heraus beim herausziehen des Querlenkers.
Beitrag von obelix » Sa 17.10.15 11:37
Stefan1308 hat geschrieben:...sowieso nur die Spur einzustellen geht.
nur? lies dich mal in die thematik der achs- und lenkgeometrie ein, dann stellst du schnell fest, dass da keinesfalls nur von NUR geredet werden kann. dieser unscheinbare wert wirkt sich radikal auf alle möglichen sachen aus, nicht nur auf den reifenverschleiss.
Stefan1308
Postleitzahl: 08606
Beitrag von Stefan1308 » Sa 17.10.15 11:52
Ja Obeli, das sehe ich ja auch ein.
Nur ist es nunmal so damit sich der Sturz nich einstellen lässt,
lediglich dir Spur an den Spurstangen, diese werden ja aber nicht verändert.
Außerdem hat die Spur ja überhaupt nichts mit dem Neigungswinkel der Räder zu tun.
ABER...... ich werde die paar Euro ausgeben und ne Achsvermessung machen lassen.
Das ganze läuft jetzt am Thema vorbei...
Mir geht es ja im eigentlichen um den Tausch bzw. was beim Tausch der querlenker zu beachten ist.
Beitrag von obelix » Sa 17.10.15 12:20
Stefan1308 hat geschrieben:lediglich dir Spur an den Spurstangen, diese werden ja aber nicht verändert.
da hast du schon recht, nur sind eben die ersatzteile nicht identisch mit dem, was drin steckt. da sind teilweise massive massunterschiede dran. deshalb wird deine achsegometrie nie so sein wie zuvor.
zu deiner anderen frage - ich gehe mal davon aus, dass der achsschenkel drin bleiben kann, die konstruktion weicht nicht wesentlich von andern achsen ab, sollte sich aber während des ausbaus klären:-) wenn du merkst, dass das teil im weg ist, musst es eben abschrauben. sind ja nur 3 schrauben mehr, die du aufmachen musst. und ein haken, den du irgendwo ranhängen musst für den sattel.
Stefan1308
Postleitzahl: 08606
Beitrag von Stefan1308 » Sa 17.10.15 12:28
Mich machte nur die Angaben laut Servicebox stutzig, auch die angegebene Arbeitszeit war recht hoch.
Hab den Pug ja erst zwei Monate.....
Und nach dem Ausbau der Scheinwerfer (Radhäuser runter, Stoßstange runter.....) würde mich überhaupt nichts mehr wundern..... ;)
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Sa 17.10.15 12:32
Wenn die achse dem 307 ähnlich ist kann ich es dir genau sagen warum die das Schreiben, aber dazu müsste ich sie sehen. Zeig Mal ein Bild vil reicht ja schon die explosionszeichnung aus der Box. Für die scheinwerfer raus zu holen ist der Aufwand aber auch bei meinem vonnöten ;). Aber mal ehrlich das geht super einfach bei den Kisten
Stefan1308
Postleitzahl: 08606
Beitrag von Stefan1308 » Sa 17.10.15 12:42
Yop, schwer is es zwar nicht, aber des dauert eben....
Musste die ach nur runter machen weil ne sch... Mücke im Scheinwerfer war und das meine Freundin gestört hat (ist ihr Auto ). ;)
Die explosionszeichnung Poster ich sobald ich am Rechner sitze.
Aber ich gehe mal stark davon aus damit die Achsen ähnlich sind.
Muss da wirklich nichts weiter ausgebaut werden, sollte das ganze mit passendem Werkzeug (Bühne, Schlagschrauber, Getriebebock) ja nicht länger als 15 min. pro Seite dauern.....
Angegeben sind 1, 3 Std. für beide Seiten :)
Keezx
Beitrag von Keezx » Sa 17.10.15 19:59
Stefan1308 hat geschrieben: CUT
Ja, das tut er, also aufpassen.....
Und Spur einstellen ist absolut notwendig. wichtig fuer Fahrverhalten und Reifenverschleiss.
Stefan1308
Postleitzahl: 08606
Beitrag von Stefan1308 » Sa 17.10.15 20:36
Was tut wer?
